Крыша как абсорбционный кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Домовладец, 11.03.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Приветствую !
    близится лето, жаркое лето.
    у кого какие мысли касательно использования крыши в качестве абсорбционного кондиционера ?
    то есть поливать (или разбрызгивать) воду на крышу тонким слоем.
    а как мы знаем при испарении литра воды расходуется порядка 0.7квтч.
    основную загвоздку вижу в том, что большинство крыш новых домов утепляется 20см пенопласта или ваты. а через такой слой вода при испарении мало энергии вычерпает из дома.
    с другой стороны в любом случае крыша с температурой в каких +5 лучше чем +80.
    з. ы. а может и стены обрызгивать ?! :)
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    ...Ну,крышу Вы на пару градусов охладите:super: И шо дальше:faq:...
    -изнутри помещения:aga:
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    на Украине стены можно и салом смазывать.(если уж изнутри)
    почему на пару градусов ? вместо +80 будет каких +5. (я надеюсь)
    а если бы не слой утеплителя, то еще и из помещения вычерпало бы не мало энергии.
  4. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Петросян?.. Не узнаю в гриме...)
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Небольшая крыша на 50 м2 получает от солнца летом около 250кВт*ч/день.
    Испарять должно не только Солнце, но и ветер, иначе крыша должна быть очень горячая. Просчитать тяжело, но грубо чтобы компенсировать приход тепла от солнца, нужно испарить около 400 литров воды, пролить как минимум раза в 2 больше.
    Охладить крышу реально сможете только до температуры окружающего воздуха. Дальше при наличии ветра можно охлаждать, но смысла не вижу - будете охлаждать улицу, а не дом.
    Ну и вопрос про то, как от холодной крыши охладить дом - открытый. Проще, думаю, организовать хорошую вентиляцию чердака (или подкрышного пространства, тут только принудительно) - результат будет тот же.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Leo2,
    да, не учёл один момент. у нас на садовых участках воды скокахощ и условно бесплатно.
    а если свой колодец, то 400литров в день - не позволительная роскошь.
    вобщем идея наверное гиблая.
    видимо лучше в крышу замонолитить трубочки (как в теплый пол), а тепло с них подавать в бойлер и в гео-контур. тут уже видео такое выкладывали.
  7. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Чтобы был абсорбционным, тогда уже хотя бы не водой, а раствором бромистого лития поливать :aga:
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе.
    боюсь дороговасто станется. даже дороже чем салом смазывать. :)]:)]
  9. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    мозг не трахайте. Для нагрева воды ставьте солнечный коллектор и грейте им воду. Излишки в бассейн градусов до 40 нагреет железно :)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    мозг трахается поспешностью и отсутствием логики в суждениях. ;)
    когда Вы поставите СК и будете им греть воду, то крыша по прежнему останется горячей и будете больше тратиться на кондиционер.
    хотя логичнее, не трахая себе и другим мозг - тепло с крыши пустить на прямую в бойлер.
  11. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    1. В наших условиях утепление перекрытия между жилым этажом и чердаком или утепленая мансарда решает задачу так, как положено. Так что на СК тратиться не буду в том понимании, как вы это видите. Более того, под самим настилом крыши устроены как правило продухи для вентилирования и отвода влаги под конёк и далее на улицу, т. е. по сути вентилируемое пространство, где за счет конвекции будет и отвод тепла. Пусть греется, суше будет.
    2. Бойлер греется через солнечный коллектор. Крыша используется для размещения этого самого коллектора. Если тепло отбирается коллектором, откуда греться крыше?
    Логично? ;)
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Alpha65, лукавите и шалите ;) бо крыша 100квм, а коллекторов вряд ли больше 5квм, да и еще в раскорячку под углом поставленные. ;);)
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Домовладец, Берете воду которой у вас много пропускаете через фанкойл нагретую воду или догреваете на крыше для ГВС или используете для полива. Вместо фанкойла можно использовать радиатор от старых жигулей, радиатор печки, внутренней блок кондиционера, и т. д. Пользуетесь практически бесплатным охлаждением дома.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    о таком тоже знаем и думаем.
    но мне показалось, что абсорбция с крыши будет более энергоемким и выгодным процессом. :|:
    ведь при испарении до черта энергии поглащается.
  15. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    конечно :) крыша крышей, а вот коллектор работает в наших условиях и в феврале.
