Замена монолитного перекрытия на плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем evgny, 11.03.14.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Добрый день!
    В типовом проекте перекрытия монолитные, решил заменить на плиты. Вариант раскладки и план дома приведены ниже. Смущают плиты (53-12-8 х2шт и 53-10-8) над стеной тамбура и кухни, по идеи эти стены не несущие (хотя архитектурная студия изготовитель проекта утверждает в обратном).
    Либо, как вариант, разбить эти плиты с опорой на стенку тамбура.
    Какой вариант предпочтительней?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    2-е плиты ПК 53-12-8 имеют опору по двум коротким сторонам (на внешнюю несущую стену и внутреннюю несущую стену (проем в которой перекрыт перемычкой), и с ПК 53-10-8 - тоже с опорой на две стороны.
    И ни на какаие внутренние перегородки ненесущих стен тамбура они не опираются, эти перегородки должны лишь доходить до плит ПК снизу (без всякой третьей опоры).
  3. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    В проекте внутренняя несущая в месте дымохода под камин выложена в 2.5 кирпича. То есть толщина стены дымохода составляет 1 кирпич (250мм). Достаточно сделать стену в 1.5 кирпича, при этом стенка дымохода будет в 1/2 кирпича? Возможно на нее опереть плиту перекрытия?
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А зачем? Экономить на кирпиче?
    Вобще это возможно, но стена дымоходного канала должна быть в кирпич, и выход через кровлю тоже в кирпич. Если сделать в пол кирпича - будет конденсатить, промерзать и разрушаться.
    Если даже сделать опору несущей под плиты в полкирпича, то выше все равно нужно класть в кирпич, а это нежелательно, т. к. будет защемление плиты без нижнего опирания. Кирпич то придется использовать - полнотелую керамику - вес большой.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у вас вентканалы в санузле примыкают к спальне, перенесите на среднюю несущую стену-геморроя будет куда меньше
