1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Кирпич "лего" - за и против
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем getz_molodetz, 11.03.14.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Увидел новый кирпич. Кладётся на сухую при этом армируются углы и определёные промежутки стен с последующим замоноличиванием. потом затиркой проходят по фаскам лицевой стороны имитируя расшивку. Есть сомнения по прочности такой стены. Прошу высказать мнения! Может кто уже строил по этой технологии?
  2. azid
    azid
    azid
    Самого интересует принцип сборки дома лего. но на форуме тема что то не развивается.
    прочность достаточная будет при толщине наружной стены в кирпич. не несущие перегородки в 0,5 сойдут.
    предложения есть, по этому кирпичу, но мало. к тому же РЕШАЮЩУЮ роль при строительстве (сборке) стен, играет геометрия. и чем меньше единица (кирпич, блок), тем более высокая точность должна быть у изделия. раствором ведь уже не поправить. Я думаю не более 0,5мм для одинарного кирпича.
    сумеет производитель обеспечить такую точность?
    а так, хорошая идея.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А как быть с продуваемостью.
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Меня жто тоже смутило потому как почти на всех видео его складывают на сухую! Потом я увидел что вместо раствора там клей наподобие плиточного наверно. Но ещё остаётся непонятным почему клеят только ложок а тычёк не клеят!
  5. azid
    azid
    azid
    с продуваемостью проблем не будет. кладут кирпич используя плиточный клей, в консистенции сметаны, который полностью расплющивается не влияя на высоту. выдавливают из мешка или шприца. к тому же, это не обязательно. все равно утеплитель (ппс или мин вату) на сплошной клеевой подошве приклеивают на стену. это при мокром фасаде.
    все равно утепляться. так что продуваемость не актуальный вопрос.
    актуальный только один - где купить качественный материал.
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Я боюсь как начнут этот кирпич у нас в стране делать... у нас понятия геометрия кирпича не существует в природе!
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как это отменяет проблемы с продуваемостью?
    Вертикальные швы тоже заполняются клеем?
    Про ППС на стену промолчу.
    Мин. вата без ветро-защиты - деньги на ветер.
    Действительно вопрос :hello:
  8. azid
    azid
    azid
    Да, вертикальные швы тоже с клеевой колбаской.
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    я ещё видел что вместо рашивки используют затирку! Вот только непонятно одно как потом кладку отмывают?
  10. azid
    azid
    azid
    Сразу же после затирки.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И это спасает от продуваемости? :ogo:
  12. azid
    azid
    azid
    Конечно. как же ветер будет проходить сквозь слой плиточного клея? имеется ввиду именно ветер (сквозняк).
    Ведь именно это смущает многих.
    Хотя я этих страхов не разделяю. как говориться все равно надо утепляться.
    В современном видении теплосбережения, несущий слой стены совершенно не несет никакой теплоизолирующей функции по этому с него только один спрос, требуемая гладкость (штукатурка) и несущая способность.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Так же - как проходит сквозь кирпичную кладку 0,5 кирпича на пескоцементном растворе. Не?
    Это да. Я думал речь о лицевом слое. Кстати а в продаже в России есть глинянный лего-кирич?
  14. azid
    azid
    azid
    1, Если речь об облицовочной кладке, то какая тогда разница вообще, продувается она или нет?
    2, Думаю, что по делу, как раз и надо производить необожженный глиняный лего кирпич. либо из супер мелкодисперсного порошка типа пыли или цемента.
    Ибо, если делать из обычной пескоцементной смеси, то матрицы и пуансоны менять каждый день\через день придется. этож супер абразив. стачиваться на ура будут.
    Иначе плакали эти точные размеры изделия. +/- 0,5мм. а если плакали :), то соответственно и сама идея лего уже не работает.
    Хотя, можно поизвращаться и поискать особо прочную абразивостойкую сталь для матриц. или на худой конец наштамповать их из обычной и менять в конце каждой смены.
    в любом случае, надо считать рентабельность.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    От продуваемости зависит необходимость выполнения ветрозащиты утеплителя конечно.
    Намекаете на отсутствие на данный момент такого производства у нас?
