1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оцените примерный бюджет строительства дома. Проект в теме
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Accumulator, 11.03.14.
  1. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    коттеджный поселок Итон
    Картинки не вставляются поэтому не сочтите за рекламу. проект по ссылке. http://проект-домов.рф/houseprojects/concrete/970.html
    1 Местонахождение 30км от мкад (Пушкинский район)
    2 Фундамент - ленточный фундамент с монолитным ростверком (предпологаю такой ибо плита на такую площадь вылезает очень сурово по деньгам)
    3 Коробка - пеноблоки (есть еще газобетон, но не изучал соотношение цен с пеноблоками и немного напугала усадка которую с ним обещают)
    4 Крыша-металлочерепица
    Итого на что примерно ориентироваться по вышеназванным работам и материалам.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Accumulator, 25000 руб. за м2 средняя рыночная стоимость строительства коробки как на фото.
    Т. е. окна, двери, фасады и пр.
    Конкретно по Вашему проекту надо считать.
    Для подсчета нужно сначала определиться с конструктивными решениями, материалами.
  3. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Ну вот конкретный вопрос это: Фундамент - ленточный фундамент с монолитным ростверком
    размеры собственно есть на страничке с проектом. Материалы итд и объем я там перечислил выше в первом посте.
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Эмм... т. е. вы фундамент выбираете из соображений дешевизны? Не совсем понял, что за тип, но предполагаю, что имелся ввиду - мелкозаглубленный ленточный монолитный ростверк? А геология то есть? Я бы фундамент в 23 метра по одной из сторон без геологии делать не решился бы:no:
    :hello: Вы ни с чем не спутали? Под газобетоном вы подразумеваете автоклавный газосиликат или что другое? Поскольку всегда считал, что - Усадка газосиликата составляет до 0,47 мм на метр, пенобетона - до 5 мм.
  5. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    @4u4undr,
    Про газобетон здесь и прочитал. точнее видео посмотрел. а про фундамент сарказм понял. Пока просто хочу осознать бюджет ну плюс минус конечно.
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Вообще к информационной войне между пенобетоном и газосиликатом нужно относится более спокойно. По факту у меня газосиликат дмитровский, два года как поставили коробку - ничего плохого не наблюдаю. Валяются на улице в жару и дождь со снегом блоки, использую как вес, чтобы пленка не улетела - хоть бы один за все это время развалился. А так... почти все дает усадку в той или иной мере.
    К вопросу о фундаменте, у самого дом с длинной стороны 19 метров да еще и на склоне с перепадом 11 метров, поэтому плясать начинал от геологии, вот правда 30 тыр. на тот момент по сравнению со стоимостью всего дома - ну совсем копейки выходят. Может сейчас и дороже, но эта экономия оправдана для небольших домиков, на вашей площади этот расход даже не заметите.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я тоже не понял, Вы имеете ввиду ростверк на блоках ФБС или что?
    А примерно Ваш фундамент около 1,5 млн. Это плита.
    А вообще на такие длины я бы заливал монолитный каркас. Ну или делать мощную ленту с пяткой на глубину промерзания.
    Ну и про геологию правильно. Обязательна.
  8. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Я сам впервые услышал это название от уважаемого постоянного участника этого форума проект-домов.рф
    До этого знал только "плиту" и тот который был у меня на прошлой стройке с подвалом)
    Поэтому и пытаюсь прикинуть стоимость фундамента. (стоимость плиты мне ясна, а по остальным не совсем).
    Так же примерно хочу понимать стоимость коробки из пеноблоков.
    По крыше вобщем то сам могу примерно оценить исходя из прошлого опыта., но тем не менее все равно интересно мнение профессионалов.
    Геология будет естественно. Бюджет хочу для себя понимать на ближайший год ибо стоимость участка мне уже известна.
  9. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    А по стоимости можете сориентировать на ленточный с пяткой на гп.
    спасибо
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да тоже где-то так. Если по уму делать.
  11. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Меня всегда радует затея построить большой, красивый дом и при этом спрашивать: сколько это стоит?...Сразу скажу дофига...коробка - это вообще "попутные расходы"... Знаете сколько стоит отделка и мебель? Другое дело строить эконом класс, тут да надо все перепроверять, а на большую стройку, что 15, что 20 млн. все равно дофига...
  12. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Знаю сколько стоит инженерка, кровля, отделка-окна-двери. Не могу сориентироваться только по стоимости фундамента и коробки
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я же писал:
  14. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Могу только по своему опыту подсказать. У меня тоже одноэтажный дом, правда у меня достаточно крутой склон и грунт чистый песок. Заливал плиту 300 мм. У соседа лента по грунту, но на очень хороших буронабивных сваях. Дома примерно одинаковые по пятну застройки, проектировали грамотные проектировщики. По цене фундамента вышло примерно то на то. Вот тут есть планировка и размеры http://www.forumhouse.ru/threads/118068/page-2
    Правда уже по факту чуть изменились размеры и котельная была вынесена в отдельный блок. Два года назад это все встало примерно в 1 млн. При этом я сам был за прораба и делала бригада из Узбекистана.
    По коробке - посчитать количество блоков + доставка на каждую шаланду + кран на разгрузку. Прибавить арматуру в стены. Цена за кладку на клей сейчас примерно 1,5 тыс. за куб. + перемычки над окнами и дврьми отдельно + армопояс за погонный метр (сейчас не в курсе сколько стоит + учесть бетон на нее и арматуру) + кладка вентиляционных шахт и + отдельно внутренние стены (они считаются обычно за квадрат) + к этому 25% на всякий разный расходник. получите цену голых стен.
  15. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    То что нужно. Спасибо.
    А то уважаемые форумчане видят заголовок и наверное думают что я по картинке прошу цену мне под ключ расчитать... не совсем это так)
