1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую строить 7x8 c мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jadniy2, 11.03.14.
  1. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Приветствую всех. Планирую строить дом приблизительно 7x8.
    Подскажите какие есть недочеты в плане: [​IMG]
    Дом планирую из пеноблока 60x30x20 (затем утеплитель + облицовка), несущую стену толщиной 20см., остальные из рядового кирпича 1,5.
    Перекрытия из бруса. Фундамент 1,2 на 0,5 грунт песок. В общем везде по максимуму экономия.
    Ну и вообще подскажите пожалуйста, может стоит что то изменить? Подойдут ли для такого проекта перекрытия из бруса? И пеноблок 30см+утеплитель+облицовка насколько будет теплым? Заранее благодарю за ответы.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кроме недочётов - в ваших планах ничего и нет.
    Выход есть: а) учится самостоятельно; б) учится с "учителями"; в) строить с помощью уже "ученых", начиная с проработки проекта.
  3. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Ну если можно то, что по факту тут не так?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @jadniy2, я же сказал - всё. По всем пунктам. Начиная с планировки.
  5. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Сначала проверьте грунт. Хотя бы садовым буром в нескольких местах сделайте шурфы. Если у вас действительно песок, то это прекрасная возможность сделать мелкозаглубленную бетонную ленту. Почитайте темы про такой тип фундамента. Найдите и почитайте книгу Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Вместо пеноблоков купите газосиликатные. Объемы у вас небольшие, в цене - это копейки разницы. Утепление тоже ни к чему. Возьмите блоки толщиной 40 см. Фундамент 1,2 м в вашем случае точно абсолютно не нужен. А вообще: читайте, анализируйте и делайте выводы. Изучайте разные форумы, чтобы можно было услышать разные мнения.
    P. s. и план не открывается.
  6. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Не открывается план:mad:
