Оцените брус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrey1804, 11.03.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Оцените брус
    Уважаемые форумчане, оцените брус по фото, допустимы ли такие стыки на коротких стенах ? 1.3м-3.3м. ф4.jpg ф3.JPG ф1.jpg ф2.jpg
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Это что, просто гребенка нарезана, и составлена? или все таки есть какие то связующие элементы внутри?
  3. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Извините, не понял вопроса!
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    На приведенных вами фото брус (короткие куски)
    1. приклеены к длинным
    2. просто приставлены
    3. приставлены со шпонкой
    4. что то еще...
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Это ламели клееного бруса срощенные между собой на клей !
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    на первой и второй фотке - да, на третьей - там клея нет. вот и спрашиваю.
  8. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Так вот поэтому и спрашиваю - это брак ? и то что куски вставлены -это нормально ?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Брак. :hello:
  10. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Ну где клея нет -это понятно, а на остальных фото ? допустимы такие "врезки" ,говорят ,что сучки вырезали!
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это называется - сращивание. Допустимо по любым стандартам, если длина кусков не менее 300 мм. Также, необходимо смотреть Договор и ТУ предприятия.
    В любом случае, затупление шипов должно быть не более 1мм (щель между шипами на срощенной ламели). если больше - Вы вправе требовать замены детали. Более того, я настоятельно рекомендую подобные детали заменить. :hello:
    П. С. Кто накосячил то? Страна должна знать своих героев.
  12. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Заменить не представляется возможным, я в волгоградской области, производитель в пермском крае.
    Производитель: Березняковский клееный брус
    Пользуясь случаем оцените остальные фото, таж же и ТУ есть
  13. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    А можно как нибудь проверить какой клей использовали ? ну в смысле вреда здоровью ?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, дом из-за этого разбирать не стоит. А вот наружную отделку есть смысл сделать укрывним антисептиком типа винха тиккурила.
    А заводу гост отправьте с вопросом-как будут брак компенсировать? (исходя из печального опыта-иск мультов на 5-6-продвинутый юрист составит по закону защиты прав потребителя)
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852244.pdf
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это не ТУ, а шняга какая-то.
    Можно - сожгите нафик... Если вонять будет как костер - значит нормальный клей, если чадить и вонять - значит ненормальный. :)] Шучу.
    По факту, Вы не проверите уже. Если только на экспертизу отдавать, к примеру в СЭС, да и то... не каждая лаборатория еще экстрактором обладает.
    Подавайте в суд. 100% выигрышное дело. Даже не смотря на фактическое отсутствие ТУ. :hello:Вернете бабки... может быть, даже больше чем потратили.
