Утепление мансардного этажа + ендовы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ярмолай, 11.03.14.
  1. Ярмолай
    Ярмолай
    Ярмолай
    Харьков
    Доброе время.
    Занялся утеплением крыши и столкнулся с ситуацией. Имеет ли смысл продолжать утеплять вертикаль из газобетона (10см.) как на фото? (Раньше крыша была холодная и я вывел на нее и утеплил гидроакумулятор)
    + Подскажите, как утеплить ендовы (фото 2)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Ярмолай, добрый день.
    Утепление в любом месте в принципе стандартно по своей сути, заполняете межстропильное пространство утеплителем и закрываете всё это пароизоляционной плёнкой. Вертикаль имеет смысл утеплять если вы хотите получить тёплое помещение.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри? ;)
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    а в чем смысл тогда утеплять стропила отдельно?)
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    @Sadovnik62, @Александр98,
    Всё зависит от задач данного помещения, если есть идея сделать его жилым (мансардным), то по правилам такие помещения утепляются как по кровле так и по всем фасадным стенам.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По правилам газобетон не утепляется изнутри, дабы не убить стену.
  8. Ярмолай
    Ярмолай
    Ярмолай
    Харьков
    Так получилось, что я утеплил гидроаккумулятор на холодной кровле.
    Теперь хочу сделать ее теплой по верхним горизонтальным и наклонным стропилам (вертикальные стропила будут частично двигаться для расширения пространства) Принцип утепления я понимаю. Я также понимаю что не утепляют изнутри НО как тогда утеплить расстояние в 60 см. от пола до наклонной стропилы?
    П. С. Еще не нашел принцип утепления наклонных ендовых.(сам стык кровли)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е будет отопление?
  10. Ярмолай
    Ярмолай
    Ярмолай
    Харьков
    Конечно же будет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытие плита? Если плита то можно доложить еще ряд газоблоков. Если не плита то смотреть как утеплить снаружи. Если снаружи не возможно то утеплять материаллом с паропроницаемостью ниже газоблока-например ЭППС. Для того чтоб крепить отделку в последствии, ЭППС листами вставлять между деревянного каркаса. Потом каркас с листами ЭППС закрыть пароизоляцией.
  12. Ярмолай
    Ярмолай
    Ярмолай
    Харьков
    Спс, остался только вопрос с ендовыми)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ендовы утепляются по таким же правилам как и скаты. Пароизоляция-утеплитель-мембрана-вентзазор.
  14. Ярмолай
    Ярмолай
    Ярмолай
    Харьков
    У эндовых внизу доступа воздуа к вентзазору! вот в чем и проблема, как влага выветрится из утеплителя?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это очень распостраненная проблема. Сначала делают ендовы без перспектив утепления, потом решают утеплять и чешут затылок где вентзазор взять...Фото выкладывайте, может что придумаем.
