Анилон - порционная очистка от немцев
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем DonBau, 11.03.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как лучше - не знаю. Предложу сходить в рыбный и купить самый мощный подогреватель - он сам отключится при должной тем-ре. Но могете и кипятильник.
    Фигня с такими бабайками в том, что имеется первая камера, септическая, которую греть не надо, но именно в неё, родимую, все горячие стоки и попадают, где перемешиваются с холодным. То бишь аэротенку из градусов достаётся хрен да маленько, хотя именно ему и надо.
    Поэтому для запуска кипятильник потребуется, надо думать.
    Ещё момент в том, что уровень в аэротенке меняется - как закрепить грелку?
    Либо под плавающей деревяшкой, либо городить водяную петлю с насосом и грелкой, которая будет гонять воду с заведомо неснижаемого уровня.
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Кипятильник прекрасно тонет, может его просто пониже на тросике, или даже на своем питающем шнуре подвесить? Я думаю куб воды на 10-15 грд он часа за3-4 подогреет
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите его утопить электрической частью? Чтоб потом вас в унитазе убило? :)]
    Так не годится. В воде только железная часть, и то с запасом на воздухе пару, тройку сантиметров.
    Подогреет. А кто выключит? Нужно тем-ру круглосуточно поддерживать.
  4. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    а подробнее про насос принудительного выброса можно? И как там с программированием системы?
  5. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Владелец Анилона. На выставке "облизали" и пообещали небо в алмазах. Не поверил, связался с немцами, посмотрел, что реально дают. Устроило. 1,5 года назад купил, год назад сам установил всю систему. ТОлько не подключил пневматику к лифтами и шкафу. Решил, что первый запуск (соединить 3 пневмошланга и нажать пуск) должны по закону провести "специалисты фирмы ". Сейчас попросил ввести в действие. НО! Для сего дела оказывается требуется приезд ДВУХ! спецов из Клина, договор, который юрист компании смотрит уже два дня, так и не высмотрел наверное ну и необходимо, наверное победить лень менеджеров компании... Жду еще немного, потом тряхнем стариной, подключим сами. Не могу ничего сказать про систему, от немцев слышал хорошие отзывы, но, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ приобретать систему если Вы сами не способны разобраться в ее действии, запустить и иметь возможность самим лично ее проверять в необходимое время. Инструкция, которая переведена компанией, переводилась лицом, немецким не владеющим. Легче скачать с немецкого сайта производителя настоящую инструкцию и следовать ей. В случае аварийной ситуации сильно сомневаюсь, что за 24 часа (требования немцев к нормальной работе системы) Вы получите помощь от российской компании АНилон... Если вообще ее получите.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стандартный и традиционнный ненавязчивый российский сервис. Везде и всегда.
  7. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Более года юзаю данную систему, замечании и претензий к работе нет.
  8. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Уважаемый Нейв. А при запуске как программировали, если программировали.
  9. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Сорри, уважаемый, все уставки были заводскими, не менял. Запаха нет, в почву все уходит, поэтому и не трогаю ничего
  10. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Коллеги. Решил и свою лепту внести. Тоже видел его года 4 на акватерме. Соблазнился и взял. Самый мощный. Сама система нормальная. Качественная емкость, упаковка, доставка. Год пролежал без дела. Потом смонтировал емкость (время подошло инженерку на участке делать). Простоял еще пол года. Решил запустить. Фирма, которая продает, в москве сидят - отстой полный. Долго мяукали по невозможности пусконаладки, потом связался с инженером, он дал тел бывших монтажников. Связался с ними - они уже не занимаются пусконаладкой, т к компания посчитала невыгодным им платить. В конце концов компания проснулась (дней через 15) и попросила с юристом согласовать договор о пусконаладке блока управления (учитывая, что все собрал и срединил я сам, хотелось запустить и перепрограммировать если требуется под оком специалиста). Был обозлен, послал компанию туда, откуда и образуются стоки и решил запустить сам. Прочитав подробную инструкцию компании (московской). Далее был удивлен. Перевод московской группы и оригинал немецкого производителя весьма разнятся по техническому смыслу и правилам запуска. Благо владею немецким на хорошем техническом уровне. В российской инструкции марки компрессора "любезно" замазаны краской, дабы не могли их узнать. При поломке могут поставить за приличные деньги. В реале имеются у дилеров на осного оборудования по цене раз в 5 меньше. Словом это безобразие взбесило, позвонил немцам, объяснил ситуацию их российского " дилера" (кстати шефа так и не нашел российского - то он отдыхает, то уехал, то не отвечает), высказал все, что накипело, посочувствовал им с такими партнерами. Немцы поохали, сбросили рекомендации, пригласили, если что, приехать и посмотреть на месте, пообещали любые запчасти. После чего пообщался дополнительно с ребятами, которые ставили подобную систему в питере и нажал на кнопку. Уже год. Работает и при малых стоках, и при залпах и без стоков практически (и такое бывает - особняк нще в отделке, не жилой). Запаха нет. Вентиляция 110 трубой выведена на крышу дома. Выход воды (через сборный колодец на грунт) хороший. Запах отсутствует. Мути нет. Сомневаюсь, что ее можно пить), но органолептика хорошая. Несколько раз пропадало питание на объекте - ничего страшного - легко возобновляется работа. Ничего не стал перепрограммировать - немцы рекомендовали запустить с заводскими настройками. Компрессор немного шумноват - стоит ставить на губчатую (пористую) резину и все ок. Электроника пока пашет нормально, клапана тоже. Итог - система неплоха, примерно тождественна заявленным немцами параметрам. Но российский агент - упаси боже. Купить и забыть. Монтаж легкий, если руки и голова в наличии - легко все собрать. Зип также легко найти в сети по реальным ценам, а не слушать мяуканье "спецов" аниона. Откачку пока не делал - уровень или практически минимален.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Счас импортный кризис - импортёры разоряются и все обязательства с концами.
  12. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Добрый всем день!
    Учитывая дату последнего поста на данной ветке форума, можно предположить, что тема “полумертвая”, что не совсем правильно говорить о системе как таковой.
    Так как в обсуждении участвуют самые “стойкие” и реально использующие систему “Анилон”, то вопрос по существу.
    В документации указано (цитата):”... «Денитрификация» - процесс разложения нитратов до газообразного азота аэробными бактериями в анаэробных (без кислорода) условиях. Во время фазы «денитрификация» на несколько секунд включается «аэратор» для перемешивания и интенсификации переработки нитратов активным илом”, но на схеме ни какого аэратора в приемной камере не показано, и не показано через какой шланг и электромагнитный клапан он подключен, по времени работы несколько секунд за цикл, это не совпадает ни с одним из существующих процессов (если предположить что они могут быть параллельны).
    Как и было сказано выше, что российская документация далека от совершенства. И описание этой детали и процесса денитрификации могли банально потерять и забыть,
    Отсюда и просьба поделиться информацией, об этом аэраторе в приемной камере (Анилон) и его подключении.
    На одном из видео, нашел что-то похожее на аэратор, а точнее трубку из которой поступает воздух, но к чему и как он подключен негде не описано.
    С уважением Сергей
  13. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Да снова качестве документации и понимании сути вопроса, что продвигают “продажники”, (потому что, грубейшие ошибки в понимании технологии, которую они взялись внедрять, не позволяет их считать “специалистами-технарями”). Может быть это было бы и хоть как-то понятно, если бы не было опубликовано на сайте “ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АНИОН (https://anion-msk.ru/catalog/avtonomnaya-kanalizatsiya-173/).
    В прикрепленном файле, скриншот странички и ошибочным утверждением, (выделено жирным):
    За сутки система производит четыре цикла биологической очистки, каждый цикл состоит из пяти фаз:
    1. Поступление бытовых стоков в 1-ую камеру, их отстаивание и перекачка во вторую камеру для денитрификации - разложения нитратов до газообразного азота аэробными бактериями в анаэробных условиях.
    После таких утверждений, понятно, что потеря аэратора де нитрификации в первой камера НЕ СЛУЧАЙНАЯ ОШИБКА ОФОРМИТЕЛЯ сайта и документации, (они не поняли зачем и где он вообще нужен).
    Поэтому огромнейшая просьба к АВИгорь, подскажи пожалуйста ссылку на оригинал немецкой документации.
    С уважением Сергей
  14. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Неужели в первой камере стоит аэратор типа булькалки? первая камера вроде как септик простой для отстоя фракций. а вот во второй чудо и происходит. у меня септик перестроен по такому же принципу. в первой камере нет ничего. может ДЖОН что подскажет? очень интересно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня нет никаких анионов, графов one 2 clean, а также биокларов и проч. построенных на данной ротоформовке корпуса. Но.
    Процесс у всех один и тот же.
    То, что вы упомянули про секунды - энто часовая пауза аэрации для указанных вам аноксидных (анаэробных) условий, и нужны секунды аэрации лишь для механическаго поддержания ила во взвеси во время паузы.
    Аэратора в приёмной обычно не бывает, дабы не пугать БПК, необходимую для денитрификации, во время которой оное БПК и переливается из приёмной в аэротенк. Опционально могет быть крупноузырчатый бульбулятор для перемешивания.
    Шланги уходят через одну из 110к в дом, к клапанам и компрессору. В самой бабайке такого типа ничего электрическаго не бывает.
    А сами процессы длятся по 2-4 часа за цикл в зависимости от программы контролёра, управляющего компрессором и клапанами аэратора и лифтов перекачки - их 3: из приёмной в аэротенк, из аэротенка наружу чистый, и из аэротенка в приёмную иловый.
