Посоветуйте расположение и количество свай ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Евгений Г, 11.03.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Фундамент и сруб будут делать 2 разные организации. Точнее фундамент хочу заказать в фирме, а сруб у частников.
    Мне делали геологические изыскания на участке. 3 керна на 8 метров, вот отчёт. https://www.dropbox.com/sh/cgxcbx7oqehx7mk/_iRGIF1jFZ
    Если грубо по грунтам, то сначала 2 м суглинки, потом песок ненасыщенный.
    Планирую строить сруб 1 этаж, но, возможно, буду достраивать второй этаж тоже из бревна или каркасный. Поэтому прошу предусмотреть увеличение общего веса конструкции. Как я понял для свай ТИСЭ, что 1 этаж, что 2 особой разницы нет. Диаметр бревна 26-30 см. Высота этажа около 3м. Крыша металлочерепица.
    Над поверхностью земли сваи должны возвышаться на 40-50 см.
    Проекта дома как такового нет. Сам начертил а AarchiCAD планировку.
    По размерам в плане, возможно, будут смещения на 10-30 см.
    [​IMG]http://i33.fastpic.ru/big/2014/0311/36/217085b48309cf4b2c659482b5e56436.jpg
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Ну всё-таки поставив сруб, не совсем легкое строение вы получите в итоге. А если уж и второй этаж будет тоже из бревна...
    Вообще, если несущая способность грунта позволяет, то для сруба достаточно поставить сваи по углам и в местах пересечения стен. На рисунке я эти места обозначил красным цветом. Какой-то свод правил рекомендует, чтоб пролеты (расстояния между сваями) для деревянных домов не превышало 3,5 метра.
    Поэтому вам стоит наверняка добавить ещё. На рисунке эти места я обозначил черным цветом.
    А по большому счёту вам надо посчитать вес дома со всеми мыслимыми и про запас нагрузками. Мне например, рекомендовали считать даже кучу пьяных гостей в новогоднюю ночь :victory:
    Полученный вес надо поделить на количество свай. Получите нагрузку на одну сваю.
    И смОтрите - вписывается сия цифра в несущую нагрузку сваи или нет. Если цифра больше - то добавляете ещё свай.
    А несущую способность сваи считают так: площадь опоры умножаем на несущую способность грунта (она у вас вроде 1,97 кг на см. кв.) Но это для суглинка. Если основание сваи заглублено до песка, то несущая 1,73.
    Но это ИМХО. Дождитесь, может спецы что-то поумней посоветуют ;)
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо.
    У меня 16 получилось и пролёт 2.7 максимальный. Меня это смутило. Если Вы говорите, что 3.5 м, то у меня с запасом.
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Вы не будете ведь делать железобетонный ростверк? Я правильно понял?
    А то для ж/б ростверка расстояние между сваями - вроде 2.5.м.
    3.5 метра - только в варианте с деревянной обвязкой свай.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Без ростверка.
