Оцените армирование монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serg 47, 11.03.14.
  1. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый день.
    Прошу оценить армирование монолитной плиты.
    Планируется залить монолитное перекрытие первого этажа.
    План первого этажа приложил (второй этаж идентичный). Наружние стены ГБ Д400 375мм, внутренняя стена ГБ Д500 300мм
    Вопросы по перекрытию:
    1. Предлагается толщина 15-16 см
    2. Джамшуты предлагают нижнюю сетку вязать ячейками 150х150. Арматура 12
    3. Верхнюю предлагают 300х300, тоже 12 арматурой.
    4. Арматуру лучше брать А3 500С или А3 35ГС?
    Что посоветуете?
    По внутренней стене вопрос.
    В центральной стене, если сделать проём под каминопечь шириной 1200 (надписал красным цветом) - сильно скажется на общей прочности? Или лучше не разрывать центральную стену, оставив только дверной проём?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сделайте 18 см толщиной. Прогиб великоват
  3. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    А какой прогиб у Вас получился?
    т. е. диаметр и размеры ячеек оставить, добавить толщины? 300 бетон или лучше 350?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    30 мм при 160 мм толщины. Вобще, это нормальный прогиб, я поторопился видимо дать вам совет. М300 хватит
