Пол по грунту в бане и нагрузка на него
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем alexeus777, 11.03.14.
  1. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Добрый день форумчане, прошу вашего совета как поступить с полами и печью в бане.
    Имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, высотой -60 (40 см в земле) и шириной ленты 40 (рис прилагаю), планирую делать полы по грунту.
    Почва на участке преимущественно песчанная (г. Егорьевск МО) ,но всеравно под ленту выбирался слой грунта до чистого песка и засыпался песком (т. е. обсыпка под лентой песком получилась от 40см до 80м, все проливалось и утрамбовывалось), далее в середине ленты также был выбран грунт до песка и засыпан песком (от нижнего края ленты 30см). так фундамент простоял зиму.
    Весной будет поставлен сруб бани (4хстенок,сперва планировался 5ти стенок). А летом планирую делать полы (без теплых полов),время использования бани весна лето осень, отсюда появились вопросы.
    При заливке ленты низ опалубки расперло и кое где внизу получилась ширина ленты 50-60см
    пирог планируемого пола, на песчаную подушку:
    -гравий 50 мм
    -черновая стяжка 30-50мм (надо ли ее отделять от стены ленты?)
    -гидроизоляция (на стены ленты и черновую подушку битумный праймер и наплавление еврорубероида)
    -ЭППС 50мм
    - чистовая армированная стяжка (чем лучше отделить от стен ленты ЭППС или достаточно проложить вспененою ленту?) ,высота стяжки 10-20 см?
    Теперь о грустном (просто уже не знаю как сделать правильно), печь планируется (металлическая) весом 160 кг с камнями, под печь на пол планируется 2 ряда кирпечей, справа и слева на высоту печи будет выложена кирпичная кладка (типа пояса). Окно топки получается над лентой и кирпичная кладка (до потолка) и портал будут на ленте фундамента.
    Отсюда вопросы выдержит ли плита, и с точки зрения правилен ли такой подход?
    Надо ли делать отдельный фундамент под печь и как его с позиционировать к плите и ленте, или достаточно плиты?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем Вам вообще полы по грунту! Дешевле просто утеплить 150мм и всё.Тем более без тёплых полов. Керамогранит положите на пол? Так холодно ж будет. Или лампы инфракрасные будете покупать чтоб пол нагреть? Да и если решитесь делать пол по грунту с толщиной стяжки 20см,так Вам никакого дополнительного усиления не нужно под печь.
    Такие печи на деревянный пол ставят без фундамента
  3. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Основное время пользование баней летом, Да сверху будет керамогранит (возможно деревянные решетки на нем если и правда будет холодно)
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    А зачем вам черновая стяжка? Для гидроизоляции? Но ее можно и просто на утрамбованный песок положить, даже гравий не нужен.
    Толщину утеплителя лучше увеличить до 100 мм.
    Чистовая стяжка такой толщины точно не нужна. 10 см - за глаза. Отделить ее от стен можно и лентой. Можно простым ППС толщиной 10..20 мм.
    Вообще ситуация один в один как у меня, даже вес печи такой же. только у вас она стоит "в углу", а у меня "по центру". У меня пирог такой (снизу вверх):
    - песчаная подушка (очень хорошо утрамбованная), 15 см
    - плотная полиэтиленовая пленка
    - ПСБ-25, 10 см
    - пленка
    - стяжка 8 см, армированная сеткой 4 мм, 50*50 мм. Под печкой дополнительное армирование еще одним слоем сетки :) Т. е. сетка не в один слой, а в два, с зазором между ними. Типа объемное армирование.
    Как видите, пирог далеко не такой серьезный как у вас, и все прекрасно стоит! На кирпичной стенке, которая стоит на полу, есть микротрещинки. Когда баня холодная, их не видно. Когда топлю - видны. В общем, я их связываю больше с температурными воздействиями, а не с просадкой пола. Тем более в других местах признаков просадки не обнаружил.
    И еще я бы на вашем месте не ставил "нижнюю" кирпичную перегородку. Она стоит на краю плиты, неравномерная нагрузка получается. Хотя тут уж от ее веса зависит.
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    В мойке пол, конечно, холодноват. Но там все равно почти всегда в тапках, да и не делать же там деревянный пол, в самом деле! Проще кинуть такой коврик:
    А в парной пол вполне теплый. Другое дело, что хочется же ногами по дереву ходить. У меня для этого как раз деревянная решетка лежит.
  6. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Нужна скорее, для укладки пароизолязии с гидро я перестраховываюсь
    Смотрел ролик Терехова, там он говорит что ПСБ не дружит с битумными мастиками. Поэтому выбрал ЭППС.
    именно вот так я хотел делать, двойным армированием.
    Не совсем понял, имеются ввиду кирпичи под печкой? то это как экран печки он бетона.
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    А пароизоляция там зачем? Что от пара изолировать?
    Если двойное армирование - выдержит. У меня пол в гараже с одинарным армированием и стоит, не шелохнется.
    Кирпичи не под печкой (у меня, кстати, тоже есть! только в один слой), а между печкой и стеной сруба.
  8. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    -если внизу будет плюс, то вода будет пытаться испаряться (в ролике говорилось и о вредных газах, но больше конечно о испарении воды)
    -между печкой и стеной, как и с другой стороны на уровне печки, для эстетики, ну и при нагревании небольшая теплоотдача от кирпичей будет для поддержания микроклимата.
  9. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну для этого и нужна гидроизоляция - убрать подсос влаги из почвы. И капиллярный, и испарение. Только хватит и плотной полиэтиленовой пленки с захлестом на стенки фундамента, уж поверьте :)
    Ну если эта стенка будет не тяжелая, то и с нагрузкой от нее не стоит заморачиваться. Тем более при двухслойном армировании.
  10. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Гидроизоляция удержит только влагу, вообще смотрел снипы и там вообще советуют только пароизоляцию.
    Пленка используется как недорогой материал для удешевлении конструкции, причем в том же ролике Терехов рассказывает что она не дает полного результата по удержанию паров,
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Спорить не буду, тем более в данном случае это не основной вопрос :)
  12. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Вот кто бы подсказал про место для печи, хватит плиты или перекосит ее от нагрузки, или всетаки фундамент. :flag:
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Да нормально все будет, ставьте.
  14. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
  15. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну у меня ж стоит, точно такая печь, и на более слабом полу :)
    Люди вон ставят даже перегородки на такие полы.
