Как правильно сделать ввод на гребенчатую шину?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Makc i m, 11.03.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Что-то посмотрел несколько брошюр (Легранд и АВВ) ничего из них не понял, а на фото в интернете все мелковато
    можно конечно наколхозить. но ток приличный. хочется аккуратно сделать...
    есть 1 полюсная 80А гребенчатая шина Легранд типа такой
    как правильно осуществить подачу тока на шину (чтобы потом с шины на автоматы ушло) ?
    у легранда нащел вот такое "Legrand Клемма вводная универсальная для гребёнок 1Р+N 4-25 мм кв"
    [​IMG] не пойму как она на шину вещается...
    или вообще вместе с шиной в один из автоматов заводится и там зажимается? (не нравится мне это)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это потому, что АВВ самые умные!
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Одно из стандартных решений для Хагер.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зажимается вместе с шиной, но такая клемма ставится только со стороны подвижной части контакта АВ.
    Это кстати указано в каталоге Легранд.
    Не беспокойтесь, зажимается и держится нормально.
    У Legrand DX можно подключить аналогично фотографиям в предыдущем посту от Olechka.
    Аналогичные клеммы есть и у Хагера. http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny
  5. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста - есть ли бюджетные аналоги шин для Хагер, или только шина Fork от Хагер. У ЕКФ, ИЭК тоже есть шины fork, подойдут?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не могу сказать. Да и нет смысла экспериментировать. У производителя есть стандартные решения и лучше ими воспользоваться.
    Для УЗО ИЕК вилка подойдет - она именно для этого. Про ЕКФ не знаю.
  7. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Да, согласен. При бюджете на оборудование и щиты больше 100 т. р, экономить 1-1,5 т. р. смешно. Спасибо, закажу оригинал.
  8. дима1
    дима1
    дима1
    Тоже был такой вопрос при сборе щитка, клеммы как на рисунке выше не нашел, нашел только не изолированные штыревые наконечники, пришлось опресовать, сверху термоусадку и вполне себе приличный получился результат, контакт с шиной очень плотный 500_pic_824421.jpg
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АББ Компания всегда думает о том как Вас лучше сделать! :aga:(С) Гуглоперевод про Майкрософт
    Aut caesar ABB, aut nihil!
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Avs7153, цепочкой соединять - не эстетично:victory:... шинкой красивше и технологичней... :close:но гемор в плане замены 1 автомата из линейки подключенных :aga:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно было вообще ничего не придумывать а зажать провод со стандартным наконечником-трапецией вместе с шиной...
    душа просила красоты :|:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я именно о том, что АВВ эстеты записные, мон шер ами...:aga:
  13. дима1
    дима1
    дима1
    можно было и обычным НШВИ конечно, я попробовал мне не понравилось, изолятор наконечника упирается в изолятор гребенки и как бы нет плотного контакта, а так пластина вплотную к наконечнику прилипает:)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз у АВВ автомат вытаскивается из шинки на ура. Вот уроды!(С) :aga:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если профессионально занимаешся электрикой то нет проблем... я электрикой только для себя... поставщики легранда у меня есть а за АББ надо кудато ехать и смотреть... поэтому в доме все на легранде в основном... ну и в том легранде что у меня я уверен. а вместо АББ можно и подделку купить... так шта...
    АББ конечно мне нравится :super: вот ящик для ЩУ у них купил... классный ящик:victory:... только небюджетный ниразу... рубильник реверсивный на 80А тоже АББшный... (зараза как чугунный мост стоит) :close:
