Хронотермостат с выходом 0-10v
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Laserist, 11.03.14.
  1. Laserist
    Laserist
    Laserist
    Новочерксск
    Для обогрева приточки возникла идея использовать контур котла который греет бойлер (ГВС), управление температурой планируеться через насосно смесительную группу с трехходовым клапаном с электроприводом управляемым 0-10v, собственно не могу подобрать хронотермостат в котором есть выход 0-10v (большинство имеют только релейные контакты NO и NC) еще немаловажная функция управление включением вентилятора на разных скоростях с самой панели хронотермостата, ну и совсем идеально это пульт дистанционного управления как в кондиционерах с lcd экраном, неужели ничего подобного никто не производит?
    Можно конечно использовать соленоидный клапан и релейными контактами обычных термостатов включать/выключать насос (и клапан включения обогрева, чтобы в жару горячая вода не шла в фанкоил через выключеный насос) но насколько это будет адекватная система в плане инерционности и гистерезисов.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Laserist, недавно стояла такая задача. Заводского такого ничего нет. Единственный выход использовать терморегулятор например ОВЕН ТРМ с канальным датчиком температуры.
    Либо использовать обычный сервопривод, и обычный термостат. Тоже будет неплохо работать но мемпература будет плавать.
  4. Laserist
    Laserist
    Laserist
    Новочерксск
    Термостат с lcd экраном с пид регулятором и выходом 0-10v нашел, есть даже несколько вариантов, но вот спультом беда все же, есть варианты сгородить что то на z-wave, там и пульты есть приличные и термостаты умные и производителей несколько в стандарте, но не хотелось бы из пушки по воробьям.
    Еще есть мысли оставить в помещении только панель термостата, а функцию включения или даже управления скоростью вентилятора доверить датчику CO2 с выходом 0-10v, который поставить на обратке, сигнал завести в пид регулятор а выход 0-10v подать на семисторный регулятор или частотник, тогда юзеру нужно только корректировать температуру приточки. Пока писал дошло что датчик CO2 нужно ставить в самом помещении, чтоб вентиляция отключалась, когда никого нет в помещении
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Laserist, ну думаю вы в автоматике не хуже нас разбираетесь! и понимаете принцип работы! так что Думаю вы на верном пути!
