Прямой вопрос, честный ответ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veselchak39, 11.03.14.
  1. Veselchak39
    Veselchak39
    Veselchak39
    поселок Орловка
    Вопрос к тем кто эксплуатирует тепловой насос и имеет жизненный опыт. Говорунов и мечтателей прошу не писать. Собственно вопрос. ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ВЕРНУТСЯ НАЗАД И У ВАС БЫЛА БЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ К ДОМУ ГАЗ ПРИ ЦЕНЕ В 500 000, ВЫ БЫ СОГЛАСИЛИСЬ НА ГАЗ ИЛИ ВЫБРАЛИ ТЕПЛОВОЙ НАСОС?
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Veselchak39, А слабо моск включить... 500000- и зачем тогда газ ? ;)
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @Veselchak39, однозначно, только ТН:pioner::super:
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Veselchak39, мое мнение можете не считать ...:)
    Но многое меняется и зависит от утепления дома...
    Хорошо утепленным домам газ с подключением за 500 т. р - давно уже не нужен.
    Я не ошибся ... у меня подключение и при более дешевой цене за газ, было дороже раза в два от озвученного...
    Сейчас все изменилось, и вообще мне уже не актуально, только обслуга в соседнем поселке за газ 8 т. р -год.
    У меня в небольшом доме Тн нажигает на двойном тарифе около 1т.р в среднем в зимний месяц.
    P. S. В основном в хорошо утепленных домах, люди тепловым насосом и расходами на отопление очень довольны...
    Газ если будут проводить только полностью бесплатно и без обслуги (что не реально), пожалуй соглашусь и подключу лишь к кухонной плите... хотя и от баллона она особо не напрягает...
  5. Avtopol
    Avtopol
    Avtopol
    @cardiosoma, по Вашему мнению хорошо утепленный дом это сколько в цифрах ? какие теплопотери ? и выше какой цифры ТН нецелесообразен?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все зависит от того какой дом и какие тепло потери. При площади дома более 300м2 с бассейном экономически выгоднее подключить газ за 500 000 рублей. В Германии там где есть газ о тепловом насосе даже не вспоминают. Правда подключение к газу стоит чисто символически.
  7. Veselchak39
    Veselchak39
    Veselchak39
    поселок Орловка
    Почитав форум я понял так что ТН в базовом исполнении за 500 000 руб с установкой, максимум это до +35 градусов может нагреть теплоноситель в системе. Я честно говоря не понимаю как можно отопить дом 230 квадратов при такой температуре носителя если за окном скажем -10.Я допуская что если сделать из дома подобие термоса без вентиляции с окнами из 10 камерного профиля с 3 стёклами.И.т.д.То возможно отопить дом если в батареях будет +35.У моего соседа подведён газ, котёл молотит день и ночь на автомате. Минимальная настраиваемая температура его котла +45.Но на минимуме котёл работает при температуре на улице выше +5.При -20 температура в батареях теплоноситель грелся до 60-65 градусов. Дом из пеноблоков 400Х600Х200.Утеплён полистеролом 5 мм. Оштукатурен и покрашен. Может я в чём то ошибаюсь по ТН. мало почитал или вообще не то и не там читал. Прошу меня поправить.
  8. Avtopol
    Avtopol
    Avtopol
    Читал, что ТН может греть теплоноситель до +50 градусов, но уже с более низким кпд, а такой температурой уже можно греться через батареи а дальше вопрос теплопотерь. Но это сугубо мое мнение, собственно чем и был вызван мой вопрос
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Veselchak39, Есть понятие "тепловой напор", читаем, ищем, думаем. Курим форум. Это школьный курс физики. Ликбез очень долго устраивать. Без обид .
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Veselchak39, вообщето дом отапливаю ТНом с температурой в полах 35, дом топится теплыми полами, а туда выше и не надо.
    ТН может нагреть и 65С, просто его потребление возрастает).
    В моем случае гооораздо выгоднее было поставить насос чем тянуть газ.
    При одинаковой стоимости всвое время даже бы не задумывался о тНе, сейчас не задумываюсь о газе, вокруг народ суетится пытается провести, я даже думать об этом не буду.
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Очень радуют появляющиеся повсеместно дома в пределах 50-60 вт/м2 теплопотерь в морозный пик...
    и менее кстати тоже стали появляться.
    До народа похоже почему то дошло наконец то... что зимой у нас бывает холодно :aga:.
    Я не говорил что ТН не целесообразен...
    Просто были ведь вводные в темке - 500 тыр..., а каждый лишний кВт от ТН это деньги ... 10кВт одни...40кВт уже совершенно другие...
    В холодном доме, по секрету, хоть установки заказчику обходятся много дороже (лишняя мощность ТН) ...но и окупаются много быстрее...
    Но... самые лучшие цифры, расходы и отзывы, если честно...- это ТН + хорошо утепленный дом+ ТП.
    А это большинство к сожалению...еще не понимают... И не важно сколько квадратов...
    Вам правильно посоветовали выше, почитать, изучить как снижается температура теплоносителя с увеличением площади...обсуждать тут вообще не чего...:hello:
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У нас в деревне провели газ по улицам. Стоимость подключения с котлом и всеми делами 740 т. руб. В пяти домах, в том числе и у меня ТН. Никто из пятерых про газ еще не думал. Я бы и за бесплатно его не подключал. Т. к. мне надо делать дымоход под газ, котельную, покупать котел. Да на фиг надо, взорвусь еще).
    За газом надо постоянно следить. Я очень часто закрываю дом на 1-3 недели и уезжаю. Всё отлично, а сосед с газом постоянно дает мне ключи и просит следить. Постоянно смотрю на его трубу. Если дым не идет, то надо заходить в дом и раскочегаривать его котел. Котел, кстати висман.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Если сделать теплые полы, то при подаче в них +35 - жарко.
  15. Ингусик
    Ингусик
    Ингусик
    Ее.
    Вы все думаете, какой ценник соседям выставить, чтобы к вашей трубе газовой подключится.
    150.000.т.р или 500.000.т.р ... Тогда вопрос - Вы хотите заработать или деньги вернуть.
