РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Построена коробка дома с не очень ровными проемами для окон. Четверти будут из утеплителя. Компания-поставщик окон написала, что заказчик должен подготовить проемы по ГОСТ. Понятно, что в первую очередь надо выровнять вертикальные поверхности. Вот здесь и возникли вопросы. Заштукатурить раствором по периметру (толщина от 10 до 70 мм) на всю толщину стены? При большой толщина слоя наверно надо армировать сеткой? Кто делал что-то подобное, покажите фото. Или как?
Вы хотите окно смонтировать правильно или просто соответствовать госту? Утеплитель в проем заводить не стоит, сделайте обычную четверть из него. Окно поставьте без всякой штукатурки и выравнивания. Изнутри потом запените, пену замажете СТИЗом, потом сделайте штукатурные откосы. Снаружи утеплитель покрывайте дышащей штукатуркой. Получите в результате нормальные окна без всякого геморроя в виде штукатурки проемов. Еще и размер окна увеличится, возможно.
Для того, чтобы компания-поставщик окон выполнила монтаж по ГОСТу и дала гарантию на окна и монтаж, она требует сделать проем определенного размера: ровные вертикальные торцы стены и определенный размер. Для достижения этого нам нужно сделать оштукатуривание неровностей стен в проеме с толщиной слоя от 10 до 70 мм.
Эх и нашли же вы себе поставщика Если надо штукатурить, то штукатурьте. Накладывать штукатурку надо только там, где у вас окно стоять будет, весь проем штукатурить смысла нет. И организацию проема делайте такой, как я вам сказал, а не как вы на рисунке у себя показали. Если уж хотите сместить внутрь плоскость окна, то используйте более глубокую раму.
Любая компания выполнившая монтаж по ГОСТу или своему ТУ даст гарантию. Компании не требуют для осуществления своих гарантийных обязательств проемов по ГОСТ. Наоборот, заказчики требуют гостовский монтаж предъявляя не пойми какие проемы. Вам уже во 2 сообщении сказали - делайте правильно, и не смотрите на ГОСТ .
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Учту. Однако нужен совет для случая, когда строители накосячили с формой и вертикальностью проемов (схему прилагаю). Крепление предполагается на пластины. У окна №1 слева - 120 мм а справа - 30 мм. С правой стороной все понятно. А вот что делать с левой? На окне №2 ситуация прямо противоположная. То-ли наращивать стену "столбиком" в полкирпича, то-ли заштукатуривать в три слоя? Есть какое-либо другое решение?
Добавьте к блоку оконному расширитель с нужной стороны. Потом он "уйдёт" в штукатурку. Это как же такие проёмы то налОжили?
Я бы победил завышенные требования установщиков к геометрии проема. Или сменил бы установщика. Сейчас занимаетесь ерундой имхо.
Как всё таки решили вопрос? Горе строители расширяли оконные проемы в доме из ракушечника и теперь проемы разные и как бы кусками "выгрызаны". Как это дело выравнивать?
