1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 6 на 4.5 Быть или не быть
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ШамильКа2012, 11.03.14.
Печь какого производителя выбрать?
  1. Ферингер
    66,7%
  2. Куткин
    33,3%
  3. Паровоз - самовар
    0 голосов
    0,0%
  1. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Здравствуйте!
    Долго думал, сомневался, но решил наконец создать тему.
    Перечитал практически все темы про строительство бань, собрал в голове идеи, замыслы и возможные варианты реализации.
    Итак, мысли такие.
    • Сама баня из бруса 100х150 4х стенок размер 6х4.5 (внутренний размер). Один этаж. Сознательно отказались от 5 стены, все равно пилить придется. Баня планируется круглогодичная. С внутренней стороны строганая. Изнутри обшивать ничего не хочу, но есть подозрения что в парилке где нибудь да придется обшить стены, как минимум каркасные перегородки.
    • Внутри будет делится так: 2.7 х 4.5 КО, оставшуюся половину еще раз делим: МО + парная. Размеры приблизительные, так как когда будет сделана коробка будут лучше пониматься размеры.
    • Фундамент. Хотел обойтись столбчатым, думал так легче будет, но потом голову сломал как его делать в плане утепления. В итоге отказался от этого, пирог пола какой то сложный получается и не факт что хватит на долго..) Фундамент решено делать МЗЛФ, то бишь ленту, затем засыпать внутри песок стяжку — утепление — теплый пол— плитка.
    • Крыша. Двухскатная, не высокая с большим выносом.
    • Самая важная, самая веселая, самая спорная часть, самая нужная часть бани это ПЕЧЬ. Вот тут самая настоящая трудность. Выбрать и не ошибиться. Очень заинтересовала тема русской бани, с особыми режимами, поэтому и хочется печь адаптированную под них.
      Итак варианты. Они конечно известны. Имеется ввиду МП.
      - Ферингер- так бы выбрал её и не думал бы дальше, но баня круглогодичная без доп отопления, боюсь не хватит её.. Щиток вещь хорошая, необходимая, есть хорошие отзывы по ней. Но зима. Хотя вроде появился вариант 2014 года. Вариант постоянного отопления не рассматривается вообще.
      - Куткин - постепенно начинает больше нравится благодаря отзывам форумчан, плохо что ни где не посмотрю, но с Ф. такая же история. Щиток мне кажется и тут нужен. Как минимум не доверяю сандвич-трубам. Плюс к этой печи идут достаточно неплохие результаты с зимней эксплуатацией и возможные универсальные фишки.
      Так же в случае чего можно подцепить газ который есть. Но это если надоест топить дровами). Тут скорее рассматриваться вариант Куткин 1.5 + Экран (каминная топка) - Паровоз - скорее более приемлемый вариант. Плюс есть возможность заложить несколько регистров (один на горячую воду другой на допустим на радиатор отопления в КО. Паровоз соответственно в кирпичной обкладке. Но смущает то, что много с ней возится придется. К тому же, не факт, что получится то что хочется. Из желаемого, не встречал в продаже отдельных топок стеклянных.
    Прошу простить и понять, фотографий пока нет, потому что нечего фотографировать, чертежи на бумаге, надо уже перенести в электронный формат...
    Мыслей еще много! :)
    Буду дополнять по мере возможности, но затягивать не буду!
    Спасибо за внимание! :)
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Достаточно скан-версии для начала. Будет что обсудить.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Изистим к кирпичном обкладе.
  4. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Имеется ввиду Анапа и/или Сочи?
    Под нее придется лить фундамент дополнительный?
    Надо почитать о ней тоже
    Да вечером займусь обязательно!
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А можете ссылочку на печь или ее обустройство в обкладе в качестве примера дать? :hndshk:
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Печь следует выбирать по мощности на 50 процентов больше необходимой для объема парной.
    Вот реализация и автор на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/131558/
  7. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Вот предварительный вариант планировки. Вроде более менее все понятно. Размеры немного могут поменяться, конечно же в сторону уменьшения, но думаю запас есть в случае чего.
    Тамбур пока нарисовал, на деле будет видно где и каких размеров он будет.
    Каркас перегородок между КО и МО и ПО массив дерева в два слоя между которыми фольга, либо разнообразить утеплителем из пробки.
    Потолок:
    В парной и моечной: чистовой массив дерева 4-5 см толщиной в нахлест, фольга на крафт бумаге, наверное с заходом на стену, черновой потолок, керамзит крупной фракции (остался от старой бани). Стоит добавить что то или хватит?
