1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с грунтовыми водами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Shiriff, 11.03.14.
  1. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Уважаемые модераторы. Надеюсь эта тема в этой ветке. Если нет перенесите пожалуйста.
    Ребят вот у меня такая проблема. Есть фундамент ленточный. высота от земли 0,3метра, на нем еще выложен 1 ряд блоков, далее идет сруб.
    Каждой весной и осенью внутри фундамента стоит вода, а это не очень хорошо. Как мне избавиться от этого? Дренаж не подойдет, т. к. это самый низкий угол на всем участке.
    Есть идея засыпать внутрь песок до блоков, таким образом сделать высоту грунта внутри фундамента выше высоты грунта с наружи. Спасибо заранее за ответ
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уровень отсыпки (с послойной трамбовкой) должен превышать максимум подъема сезонной верховодки на 15-20 см (если песок крупный/средний). Цель - отсечь капиллярный подъем влаги.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    И п/п пленку сверху на насыпной песок.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но её тоже надо песком (3-5см) присыпать.
  5. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    А между землей и первым слоем песка геотекстиль не нужен?
  6. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    п/п пленка - это полипропиленовая?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужен для обеспечения сегрегации. Плотность ГТ, в Вашем случае, не критична, так как нагрузка небольшая.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пленка обычная, полиэтиленовая 150 мкм.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я бы не применял. Давления сверху почти никакое, перемешивание с грунтом минимальное.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эт как минимальное, когда вода выше плинтуса?
  11. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Вода не достает до края ленты 10 см примерно. так что все таки отсыпка вровень. Пирог такой получиться:
    1) земля
    2) Геотекстиль
    3) Песок утрамбованный
    4) пленка П/п
    5) песок 5 см примерно.
    Все верно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно! :hello:
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    :super:
  14. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    Всем откликнувшимся Огромное СПАСИБО
  15. urok
    urok
    urok
    Пытался понять - что это даст?
    Пока что вижу только что площадь воздействия сил морозного пучения увеличится и возрастет нагрузка на фундаменты... а можно схему запросить, Shiriff?
    Вообще когда что то связано с водой нужно пересмотреть все варианты ее отведения - она рано или поздно дырочку находит.
    Нужно уяснить причины прихода воды (по рельефу идет атмосферная вода и застаивается почему то - предположу, что так в первом приближении) и рассмотреть все варианты недопущения ее к строению, а затем уж мудрить с засыпанием цоколя... ИМХО пока что.
