Правило монтажа распределительной коробки
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем neverovskiy, 11.03.14.
  1. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Подскажите, кирпичный дом, распредилительная коробка вмонтирована в стену, можно ли ее зашпаклевать сверху или это запрещено?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Главное, чтобы вы не забыли где она и могли до неё добраться, в случае необходимости.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Укладываете провода, укрываете куском минеральной ваты и затираете гипсовой шпаклевкой.
    Если надо вскрыть, то легким ударом молотка разбиваете гипс и убираете вату.
    Вата защитит провода от молотка, да и провода будут чистыми.
  4. neverovskiy
    neverovskiy
    neverovskiy
    Я понял, что никаких запретов не существует, можно смело зашпаклевывать, единственное, необходимо запомнить местоположение (сфотографировать, зарисовать)
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А еще лучше - схему проводки иметь. И при устройстве самой проводки руководствоваться нормами, например DIN 18015-3. Поищите в гугле, там даже с картинками есть. Тогда и фотографировать ничего не надо будет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обязательно фотографировать. Благо, что сейчас с этим нет проблем. Потом составить полноценный отчет с фотками и описанием и разместить этот отчет где-нибудь в личном кабинете. Я всегда отправляю своим заказчикам отчеты по электронке и обязательно сохранаю отправленные письма в отдельной папке.
    Кроме того, желательно распечатать в двух экземплярах. Один экземпляр в шкатулку, другой - чтобы был под рукой на объекте для строителей.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот не хотел спорить, а тянет :) Жизненный опыт показывает, что фотографии хороши разве что для заказчиков, чтобы отчитаться малой кровью. Если подходить к делу серьезно - то надо составлять схему проводки, а заказчикам сдавать объект по акту приемки скрытых работ, фотографии тут мало чем помогут.
    Во-первых, они не дают никакого представления о масштабе. Во-вторых, не дают полной пространственной картины сделанного. И потом получается, что - смотришь на пяток фотографий, и силишься понять - откуда какая и скока сантиметров от угла идёт кабель, например.
    Ну не зря же придумали DIN 18015-3, он простой, как три копейки - распечатайте картинку с инструкциями - и вперед. И не надо никакого головняка, даже в том случае, если схему рисовать лень.
    Впрочем, чой-то я уже уклоняюсь от темы малясь :|:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Дайте ссыль нормальную, чего стесняетесь?)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При сдаче объекта обычно демонстрируют работоспособность. А фотографии и схемы - это дополнение.
    А ДИН этот - херня. Со многими моментами я просто не согласен. Обратите внимание хотя бы на зоны окон. Там предлагается вести проводку под окном на уровне крепления радиаторов, а над окном - на уровне крепления шторных карнизов.
    Далее, во многих случая я предпочитаю вести провода не в десяти сантиметрах от угла, а непосредственно по угла. И причина весьма прозаическая: присверливание плинтусов и каркасов подвесных потолков в угол не производится.
    Есть еще много чего ненужного.
    Я делаю вот такую схему, где показана взаимосвязь розеток, коробок и т. д. А нумерация коробок помогает ориентироваться в фотографиях.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не предлагается в приказном порядке, заметьте. Просто, если возникнет такая необходимость - есть руководство, что делать, вот и все. Впрочем, я не настаиваю, пусть будет
    Мы же сами с усами, правильно - неча на немцев пенять. Лучше протянуть провода горизонтально на уровне 70 см от пола (второе фото) и потом попасть в них перфоратором, лет через десять.
    Где вы там такое увидели? Какие радиаторы крепятся на уровне 10-45 см от уровня чистого пола? Допускаю, что я что-то упустил, но имхо самые распространенные типы радиаторов имеют уровень крепления гораздо выше.
    Впрочем, наша с вами дискуссия грозит перейти в холивар, поэтому еще раз подчеркну: я нисколько не настаиваю на единственной верности какого-либо подхода. Изначально я писал лишь о том, что схема - рулит, а фотографии - херня (ваш копирайт). И вот этот момент считаю ключевым, потому как без схемы - никуда. Указанный DIN, к слову, как нельзя более подходит ленивцам вроде меня - кинул взгляд горизонтально или вертикально от любой электроточки - и понимаешь, что тама рыбы нет, в смысле - нельзя сверлить. Плюс запомнить пару циферок отступа от углов/проемов - и все, там тоже не ловишь ни под каким соусом. Просто и доступно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По сути, имея перед глазами розетку или выключатель, сразу понимаешь, что провод подходит или вертикально или горизонтально.
    Система ДИН предполагает, что горизонтальные участки проводки могут идти либо на уровне 1 метр, либо под потолком. Глядя на розетку, этого не угадать. И если надо повесить на стену большое зеркало. то придется долго в затылке чесать, вспоминая уровень горизонтального участка.
    Аналогично с поиском коробок. Они в метре от пола или в 20-ти сантиметрах от потолка? А 20 см от какого потолка отсчитывать? От перекрытия или от подвесного?
    Имея фотографии, и зеркало повесить без проблем, и коробку найти. Я тоже не буду настаивать на фотографиях. Пусть каждый делает так, как считает нужным.
    Могу сказать только одно: сфоткать проще, чем рисовать.
  13. x tra
    x tra
    x tra
    а не проще только вертикальными обходиться? да - расход провода, зато точно понимаешь где чего проходит
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вертикально - это до потолка. Дальше проходит горизонтальная часть. И эта горизонталь может быть на разных уровнях. В зависимости от ситуации.
  15. x tra
    x tra
    x tra
    Нет. Я имею ввиду совсем без горизонталей. Все линии проходят либо в стяжке, либо в потолке (по ситуации) и непосредственно на розетку идет вертикальный опуск .
