1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дом из газо или пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Астапыч, 11.03.14.
Реально?
  1. да
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Астапыч
    Астапыч
    Астапыч
    Челябинск
    Давно есть мысль построить дом.
    Смотрел и брус и ОЦ, заинтересовался пеноблоком.
    Имею мысль: пеноблок в размере 250*300*600 уложенным в толщину стены 300мм.Из расчета дома 10*10 метров высотой 3 метра, получаем 204 блока на стену (считаем грубо) 4 стены, 816 блоков, делаем двойную стену в 60 см получаем 1632 блока, в 1 куб. метре 22 блока, нам понадобится 74 кубометра. Куб блока в Челябинске стоит 3000 рублей (грубо) 220 тыс. руб. Грубо, не выщитывая проемы, и плюсуя внутренние стены что будут в 1 слой, грубо возьмем 120 кубов газоблока. 360 тыс. рублей. На калькуляторе получается нарядно, в строительстве я бооольшой новичок, поэтому вопрос на обсуждение специалистов.
    Фундамент планируется серьезный, так как нет проблем бетоном) метра на полтора в землю его, толщина см 70-80.по всему периметру толстых стен, на перегородки естественно по проще.
    Внутри обшить фальш брусом, проводка спрячется, отопление газ. снаружи так же фальш брус, либо сайдинг.
    Насколько это реально? я так понимаю, что такую стену утеплять не нужно будет, а если и нужно то есть мысль, утеплитель спрятать между двух слоев 30 см блоков. перекрытия жб, читал что пеноблок крошится, но 60 см стены думаю достаточно чтоб выдержать перекрытия (без крошения) да и вообще весь дом.
    бюджета полуторки по первым подсчетам должно хватить.
    Уважаемые строители, прошу бить палками, что не то что не так?
  2. Астапыч
    Астапыч
    Астапыч
    Челябинск
    пеноблок М-35D800
