1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MidavLion, 11.03.14.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прочитал кучу тем по фундаментам, но прошу не пинать, хочу построить хозблок р-р ширина 4 длина 7 метров высота 2,3 метра из керамзитобетонных блоков 20х20х40 примерная масса строения 16,5-17,5 тонн, УГВ достаточно высоко 1,5 метра участок имеет уклон 0,3 метра, высоко поднимать ростверг не хочется, что бы не завышать вход в хозблок так нужно завозить мотоблок и т. д. ширину ростверга планирую 300 мм, а вот какую высоту ростверга делать, диаметр свай на какую глубину расстояние между сваями, какую арматуру использовать в сваях, как правильно связать арматуру сваи с роствергом ? если можно прошу пояснить так сказать более простым "языком" и не отправлять читать мануалы, ГОСТы и т. д.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @MidavLion, найдите в сети и почитайте книжку яковлева по фундаменту ТИСЕ. Там все очень доступно написано и информации больше чем вы получите из ответов
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если не отсылать к первоисточникам, то сделал бы для себя так: по стороне 7м - 4сваи с шагом 2,3м по стороне 4м - 3 сваи с шагом 2,0м. Сваи ниже глубины промерзания, по ТИСЭ с расширением 50см.
    Арматуру 8-10мм. При ширине 30см, высоту 40см, но можно и 30см (хотя экономия будет не значительная) Арматуру свай связать с арматурой ростверка. Несущая способность при 10 сваях будет порядка 40тонн.
