Wirbel CPPL-50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rtemka, 11.03.14.
  1. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Wirbel CPPL-50
    Проблема возникла с данным агрегатом.
    Пол года работал без проблем.
    Потом неожиданно сгорела гофра и датчик пеллет (остался кусочек платы :))
    После замены датчика и гофры наблюдаем такие фокусы.
    Разжигается горит все отлично, как температура в котле подымается выше 70
    появляется тяга в гофру из горелки. Дым через пеллеты из бункера начинает идти.
    Дымоход разобрал все чисто, котел тоже.
    Горелку до последнего болта разбирал ни чего подозрительного нет.
    Причем если открыть заслонку на верней двери, тяга там есть всегда.
  2. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А тяга такая же, или меньше? Может быть забит дымоход. Вентилятор нагнетает, повышается давление и давит в шнек. Думаю поэтому и пошёл огонь по пеллетам. Попробуйте погонять горелку вне котла. Если проблема исчезнет, чистьте дымоход
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Цепочку снимите с регулятора тяги и заслонку дымоходную на котле откройте на полную.
    Сколько у вас длинной горизонтальный участок дымохода?
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Как бы у пеллетника нет цепочки.
    Дымоход разбирал полностью, нет там ни чего :)
    Остался последний вариант снять окалину с изнутри котла.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про
    Просто был неописуемый случай с цепочкой:aga::)]:|:
    Длинна горизонтального участка дымохода сколько? :hello:
    Заслонка на котле открыта полностью? :hello:
    Да еще подглядывалку приоткройте чуть чуть :hello:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Абсолютно верно. Проверял лично на котле с дымососом.
    Нужно измерить разрежение в топке когда горелка выходит на максимальный режим, ну или когда появляются первые признаки обратной тяги. 100 % разрежение там отсутствует.
    Измерить можно воткнув измерительный зонд в гофру.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да еще вопрос на горелке установлен Прессостат (он ни как не сигнализирует и ошибки не выдает? :hello::)]
    Если всё правильно работает то вентилятор должен рывками подавать и в ошибку уходить:hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня на Бурните такие чудеса были. :)]:aga:;)
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Можно решить проблему подав воздух в шнек
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    @Rtemka,
    не хватает давления чтобы он сработал
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Давление вырастает буквально на кПа и скачет в +-.
    Так, что датчик не срабатывает.
    В общем ободрали стенки котла стамеской до железа.
    Проблема вроде как ушла.
    Похоже конструкция котла неудачная. Так как в верхней двери постоянно разрежение.
    А в нижней части котла какая то фигня творится.
    Причем на котлах 35 и 90 кВт таких проблем нет, даже если там сажи ведрами лежит.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Какой конструкции ваш котелок? :hello::)]
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    В соответствии с инструкцией на горелку пресостат при превышении давления отключает шнек подачи и запускается режим гашения горелки. Проверьте, правильно ли подсоединена трубка от пресостата к вводу трубы в камеру сгорания. Давление срабатывания более 50 mbar.
  15. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Все подключено там :)
    Просто пару паскаль перепада в + хватает, что бы начало в гофру пламя затягивать.
    Помогла чистка всего котла стамеской. Местами нагар был как эпоксидная смола.
    Склоняюсь к тому, что есть какие то недоработки в конструкции.
