Необходимо срочно принять решение о строительстве УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем GovoruN13, 11.03.14.
  1. GovoruN13
    GovoruN13
    GovoruN13
    Серпухов
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Давно изучаю данный форум. Собираюсь строится в этом сезоне. Вроде все спланировал. Сегодня фактически продал квартиру, готов начинать, и тут вдруг меня понесло в сторону УШП. Изначально планировал МЗФЛ с монолитной подвесной плитой. И хочется теплый пол.
    Времени нет, а менять конструктив - опять тонна информации, мысли, пересчеты.
    Решил обратиться к вам за помощью. Мне надо понять, есть ли возможность у меня использовать УШП, и тогда я продолжу изучение вопроса.
    Участок 5 соток в городе. Серпухов, подмосковье. Внутренние размеры дома 6х12. 1,5 этажа. перекрытие межэтажное плиты пустотки. Крыша МЧ. Уклон 43 градуса. Стены Газосиликат D500 300мм. Возможно потом обложу кирпичем. Перегородки 100 мм. Первый этаж с 1ой несущей стеной. Т. е. 2 зоны - 6х4 и 6х8. Крыша опирается на внешние стены. Газ, вода, канализация будут подведены за сезон. Участок худой. по 3м сторонам от пятна застройки остается по 2 метра. Возможен свободный подъез техники с одной (короткой) стороны. В месте застройки небольшой уклон, около 100 мм. Суглинок, вода совсм близко (район исторически называется "Болото").по словам соседей, и людей, кто делал канализацию в этом районе, 30 см плодородка, 12 метров глина, а потом известняковый пласт, который и не дает воде уходить.
    Из того что успел начитаться за последние 2 ночи понимаю для себя это так:
    Котлован 15х9х0,4. Роем маленьким трактором.
    по периметру траншея 30х30 под дренаж.
    Геотекстиль.
    20 см щебенки 5-20
    20 см песка
    ЭППС технониколь carbon eco sp
    Листы по 100 мм. 3 слоя. 1ый по все площади, еще 2 где полы. Т. е. ребра будут только там где несущие 5 стен.(под перегородки ребра нужны?) Ребро получается 300 мм. Толщина 450 мм (Не считал, исхожу из того что блок 300 мм, и, возможно, отделка кирпичем 12+3 зазор).Армирование 3 прутка снизу д12 и три сверху, каждые 300 мм рамки из д6. На первый слой пленка 100 мкр. Труба ТП по комнатам д16 с шагом 20 см укладывается по армосетке (карты) из д6. Сверху армирование по площади д10 с шагом 200.
    100 мм бетона м300.
    Отмостка 100 мм ЭППС в щебне.
    По МЗФЛ 2.2 вроде получается нагрузка на основание 157 тн. по Сажину получалось 6-7 тн/м. Но все это надо пересчитывать.
    Вообще, давно хотел создать свою тему, ибо масса вопросов, но все как-то никак. и вот, дотянул до самой стройки. а завтра то можно уже бежать за арматурой.
    Скажите, имеет ли право на жизнь такой дом, и пошлите в раздел, где можно продолжить обсуждение всей конструкции дома.
    А по УШП продолжу здесь.
    Еще не понятно, куда воду из дренажа отводить, хватит ли теплого пола на отопление (на второй этаж радиаторы поставлю), Надо ли скреплять листы ЭППС, чем. Как усилить место, на которое поставлю камин (500 кг).Где сэкономить? и т. д. и т. п. Прошу не посылать в поиск, и в ФАК, я его изучаю, и пытаюсь разобраться с расчетами. Я не ленивый, просто так вышло, что времени совсем в обрез. Прикладываю зарисовки, не законченные, но думаю это даст представление о доме. Фото с фундаментом - МЗФЛ. Надеюсь на помощь.
    Внешний вид.jpg Первый сверху.jpg Второй сверху.jpg Раскладка плит.jpg Фундамент сверху.jpg
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Наверное глина не дает воде уходить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нужна топосъемка участка и канав, Данные по УГВ (хоть в глине его сложно найти).
  4. GovoruN13
    GovoruN13
    GovoruN13
    Серпухов
    Участок выглядит примерно так как на рисунках ниже. Старый дом (половина) сносится. Ф-лента фундамента без строения. Тоже попробую снести. Канав нет. Вокруг участки. Внизу - дорога. А в городскую канализацию можно скидывать воду из дренажа?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Теоретически могут согласовать.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Для экономии два верхних ЭППС слоя замените на ПСБ. Крепить можно пластиковыми гвоздями. Много не надо, итак держится хорошо. Под камин уберите один слой ПСБ.
  8. GovoruN13
    GovoruN13
    GovoruN13
    Серпухов
    Какого ПСБ достаточно? Не совсем понимаю, как просчитать ширину ребер. По алькулятору МЗФЛ 2.2 получается что ширина должна быть 600 мм. 500 мм совсем чуть-чуть не проходит. Но там не учитывается плита. По Сажину, если я правильно считал, толщина подошвы выходит 400 мм. МЗФЛ как-то не точно дает, и многовато, а для точного расчета по Сажину, я не знаю свойства своего грунта, а в частности расчетное сопротивление. И там и там считаются только ребра. Для себя принимаю толщину 450 мм. Ктонибудь может подтвердить?
    Как бороться с тем, что давление на ребра больше чем на плиту, и она будет работать на изгиб?
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Если делать аккуратно, то и ПСБ-25 достаточно. Только хорошего производителя. У меня был 35.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Сам не считал, проект делал Кубарик. Под два этажа мне посчитал ширину 450 мм рёбер. ГСБ д400 ширина 375 мм, перекрытие монолит.
