РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане. Столкнулся с неприятностью и я, в стене дома из керамзитоблоков появились трещины. Дому 5 лет, доделываю, отмостку сделать не успел, но планирую. Фундамент армирован 12мм арматурой 2 прутка снизу и 2 сверху, глубиной примерно 1.2м шириной 0.5м, бетон м200. Место строительства Белгород. О трещинах: Первую трещину заметил год назад, она пошла от армопояса на который закреплен мауэрлат вниз к оконной перемычки (трещина на южной стене, перемычки самопальные), поставил маяки, спустя год мояки не треснули и я почти успокоился. Но совсем недавно обноружил еще трещину под окном, трещина не сквозная на пол блока, внешний блок не треснул. Характер трещин на рисунке. Трещины примерно с миллиметр. Ниже окна порвало 3 блока вниз, на четверном остановилась. На фундаменте и цоколе трещин нет, также их нет на первом этаже до оконной перемычки. Фото прилагаю. Подскажите, нужно ли паниковать? Что посоветуете?
Выполнить намеченный план. Вообще-то - отмостка и дренаж, должны быть выполнены до 1 зимовки. Фундамент ж/б пластичный. а блоки нет - вот и играет от мороза дом
