Покритикуйте мою первую схему отопления дома 160м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kity1, 10.03.14.
Дайти критику по схеме
  1. Нормально
    1 голосов
    50,0%
  2. Нет
    1 голосов
    50,0%
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Прошу дать замечания уважаемые спецы по моей схеме моего дома. Дом 9х10 каменный 1,5 этажа. Хочу сам понемногу разобраться в этом вопросе.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Так, а от спецов, что требуется? :faq: Схему сами придумали или подсказал кто?
    "?" 1. Тип котла по топливу?
    2. Материал и диаметры трубной разводки?
    3. Термодатчики ТП, установлены в массиве ТП, предпочтительней комнатные термостаты реагирующие на Т* помещения.
    4. Термоклапана на радиаторах увидел, а балансировочные? :faq: или у Вас "два в одном" и балансировка и Т* помещения?
    Общее впечатление: сырой проект.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Даже при установке балансировочных клапанов систему будет трудно сбалансировать.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Сказали "А" говорите "Б", автором представлена принципиальная схема, многокрыльевой тупиковой двухтрубки, четыре контура радиаторного отопления + контур ТП, даже без БКН.
  5. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Схему создал из разных схем которые нашел в инете.
    1. Тип котла пока электрич. в дальнейшем будет газ. котел центральный.
    2. Предполагаем Трубы полипропилен для подключения к батареям и трубы РЕХАУ для подключения к теплому полу. Диаметр труб - хотел бы услышать ваш совет.
    3. Комнатные термостаты ТП.
    4. Тут не знаю что ответить - что посоветуете.
  6. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Почему схема сырая, чего не хватает на ваш взгляд?
  7. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Почему будет трудно сбалансировать? В чем ошибка?
  8. Kity1
    Kity1
    Kity1
  9. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Скажите это типовая схема или исключение?
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
    Дело в том, что вы с гребенки делаете отдельные ветки на 1-й и 2-й этажи., при этом что подача теплоносителя будет осуществляться котловым насосом. Надо делать или один выход, а потом разбивать на каждый этаж или ставить отельные насосы на каждый этаж, но в таком случае нужна гидрострелка.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мощность котла?, характеристики насоса (напор, расход), аналогично по насосу ТП, длина самой протяжённой "петли" ТП?
    Прежде всего это принципиальная, а не монтажная схема. Грубых "ляпов", за исключением отсутствия балансировочных кранов (на обратках радиаторов) для монтажной балансировки, имхо, не увидел, да обратке ТП, со стороны общей обратки, перед узлом подмеса - обратный клапан (был бы рисунок в формате jpg, быстрее и понятней внёс бы изменения, а так... :flag:).
    Давать советы, не зная реальных размеров крыльев разводки - довольно легкомысленное занятие. Мощность радиаторов указанная на схеме, взята из рекламных буклетов? :faq:. Для Ваших ПП труб Т* подачи 70..75*, чтобы там не рисовали на трубах (Т=110*)
    Ув. @World1, позвольте не согласиться с изложенным в #10, если следовать логике изложенного, то как балансируются ТП, вообще тайна великая, на уровне магии.
  12. Dmitrii Shmelev
    Dmitrii Shmelev
    Dmitrii Shmelev
    По принципиальной схеме: от котла - гидрострелка, коллектор на 4 выхода (ТП, 1 этаж, 2 этаж, бойлер косвенного нагрева (если нужен), на каждый выход свой насос. При такой планировке, мне кажется, лучше применить коллекторную разводку (тогда и отбалансировать систему будет легче, и перекрыть каждый радиатор возможно, что бывает необходимо во время ремонта). По ТП: желательно чтобы ветки были приблизительно одинаковые по длине (60-80 м), если разница большая, то балансировать удобно расходомерами (на подаче). На обратке устанавливаются краны с сервоприводами, которые или посредством комнатного термостата, или посредством погружного датчика включают и выключают ТП в помещении. По поводу расстановки не совсем понятно (наверное руководствовались расстановкой мебели, а не теплотехникой). По поводу материала труб: у каждого свои предпочтения, у меня, полипропилен от котла до коллектора + коллектор (требуется большой диаметр при небольшой цене),(можно медь, но это дороже), далее металлопластик (предположительно 26 до коллектора от коллектора до радиатора 16), ТП диаметр 16 при длине веток до 90м (из расчета~ 5-5,5 п. м. на кв. м ТП)
  13. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Файлы в ipg. Схема двухтрубная - тупиковая по подключению батарей. Это выбрано из соображений, что бытареи подключить сменьшим расходом материалов, меньше вести труб и др. Балансировочных кранов пока не знаю куда ставить - если что укажите. Мощность котла 15 Квт. Подскажите диаметр труб, чего не хватает.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да-к, Вы подскажите, тип котла по топливу. ТП (тёплые полы) весьма нежелательно напрямую включать в контур радиаторного отопления. Система судя по схеме ПЦ, а где насос установлен.
    P. S. Простите, это один и тот же проект, что и https://www.forumhouse.ru/threads/248824/
  15. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Котел электрический, потом заменим на газовый. Примерная мощность котла посмотрев в инете 15 кВт. Да это все этот же проект. Я его пытаюсь доработать оптимально, так как многие спецы путаются в показаниях. Приходится самому разбираться и искать оптимальное решение. Мы пока рассматриваем тупиковую двухтрубную разводку + теплые полы + бойлер универсальный (косвенного и принудительного нагрева). Почему такое решение. Я понимаю, что поставил гидрострелку и тащи свои отдельные трубы к каждому устройство отдельно. Но количество трубы огромное. Мы хотим на 1 этаже трубы к батареям проложить от котла вдоль стен, чтоб не было пересечения с электрикой в полу, трубами теплого пола в полу - так как все будет в стяжке и будет утеплитель. Предполагаем такое решение: допустим мы взяли и проложили трубы по периметру дома - разделили на два сектора - левый и правый - получаются два полукруга. На каждом секторе должны быть свои батареи. Также планируем от этой ветке труб выполнить отвод и запитать на 2 этаже батареи таким же способом. Далее планируем, чтоб был теплый пол на 1 этаже. И третье хотим - бойлер. На 1 и 2 этажах друг над другом две комнаты - на первом душевая комната на втором нормальная ванная комната. Бойлер должен если требуется справиться с раздачей воды - 2-х комнат душ и ванная комн + и кухня.
    Пытаемся оптимально решить нашу задачу - принять тех. решение и как определимся начнем подбирать оборудования. Ибо нам такое советывали продавцы и всякие инженеры, что у меня голова кругом (даже по 2 котла нам впаривали для разделения работы отопления). Так же мы хотим услышать конструктивную критику нашего решения - мы понимаем, что все возможно - возможно мы даже поменяем само решение. Хотелось что бы не было большого (лишнего) расхода на неправильно выбранное решение по отоплению. Сами видели на нескольких домах (приглашали в качестве рекламы своей работы спецы) как переделывают отопление за кем то, а возможно и свои огрехи такие горе спецы.
