Строю баню из бруса 6*3, прошу помощи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Artemkin1, 10.03.14.
  1. Artemkin1
    Artemkin1
    Artemkin1
    Подольск
    Добрый всем вечер.
    Собираюсь заказать баню из бруса.
    Фундамент винтовые сваи.
    Вот список входящих работ. хочу сразу постелить металлочерепицу вместо ондулина.
    Не заказывать печку, а заказать хорошую в проф. фирме.
    Посоветуйте пожалуйста, что еще можно улучшить в проекте.
    Стандартная комплектация бани
    Высота потолка: 215-220 мм (±5 см):
    Обвязка: не строганный брус 100х150 мм естественной влажности.
    Половые лаги: выполняются из бруса 150х100 мм с шагом 900 мм на ребро, естественной влажности.
    Полы: двойные, утепленные Knauf, Usover толщиной 50мм, паро-гидроизоляция - Изоспан.
    - черновые: необрезная доска 20мм, естественной влажности.
    - чистовые: половая шпунтованная доска 28 мм. Полы утепляются в парном отделении и комнате отдыха. В помывочном отделении полы не утепляются. Устанавливается поддон. Утепление керамзитом оплачивается дополнительно.
    Стены: строганный профилированный брус 100х150 мм естественной влажности (допускается стыковка бруса). Между брусом прокладывается джутовое льнополотно (джут) в один слой. Сборка углов сруба производится стык в стык (кирпичная кладка) на металлические гвозди. Сборка на деревянные нагеля + 8% от общей стоимости проекта. Стены бани изнутри не обшиваются, кроме парного отделения. В парном отделении обшивается осиновой вагонкой класса "В" (допускается стыковка вагонки). Гвозди для отделки оцинкованные. На стыки потолков, стен и пола прибивается хвойный плинтус.
    Перегородки: профилированный брус 100х150мм.
    Потолки подшиваются вагонкой класса «В», камерной сушки, утепленные Knauf, Usover толщиной100мм, под вагонку прокладывается паро-гидроизоляция- Изоспан, в парилке - фольга.
    Крыша прямая, двускатная, высота конька от 1000 мм до 1500 мм (в зависимости от проекта бани).
    Фронтоны снаружи обшиваются вагонкой естественной влажности.
    Стропила состоят из бруска 40х100 мм. и устанавливаются с шагом 1000 мм.
    Покрытие: ондулин цвет на выбор (красного, зелёного или коричневого цвета).
    Обрешетка не сплошная из необрезной доски толщиной 20 мм с шагом 400 мм.
    Вынос крыши по периметру 25-30см, подшит вагонкой естественной влажности.
    Металлическая компактная печь-каменка собственного производства с встроенным баком для горячей воды установлена в перегородке между парным отделением и комнатой отдыха из последнего происходит топка. Печь сварена из листов стали в 3-4 мм толщиной, состоит из топки для дров и закрытой камеры, где на свод топки укладывается камень (булыжник). Размер печи 40х60х80 см., размер топки 40х60х40 см. В целях пожарной безопасности в местах максимального нагрева укладывается базальтовый картон. Снаружи по периметру печь облагораживается оцинкованным листом металла. Металлические одностенные трубы дымохода выведены в стену.
    В парном отделении выполняются двухъярусные пологи из осиновой вагонки. Расстановка производится по месту технического исполнения.
    Столярка. Окна деревянные, двойного остекления, с фурнитурой размером 60х60 см, 40х40 см. Двери: входная дверь - филенчатая с замком, межкомнатные каркасно-щитовые. (Окна и двери обнличиваются с двух сторон). b_4__large-800x582.jpg Проект_Б-4-548x395.jpg b_4__large-800x582.jpg
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я бы переделала пол в моечной сразу. У вас это будет сезонная баня или круглогодичная?
  3. Artemkin1
    Artemkin1
    Artemkin1
    Подольск
    Если можно напишите как бы вы переделали. Я в этом мало понимаю.
    По фирме застройщику никаких отзывов не нашел к сожалению.
    Вот еще мысли а не стоит ли заказать винтовой фундамент отдельно?
  4. Artemkin1
    Artemkin1
    Artemkin1
    Подольск
    Вот еще вопрос про нагеля. Лучше заказывать деревянные?
  5. Artemkin1
    Artemkin1
    Artemkin1
    Подольск
    Баней планируем пользоваться в основном с мая по октябрь. Ну и зимой чтоб можно было приехать пару раз
  6. Artemkin1
    Artemkin1
    Artemkin1
    Подольск
    Добрый вечер всем.
    Ну что, никто не посоветует ничего по списку работ?
    Есть что то что не стоит заказывать или наоборот дополнить?
  7. Luckashi
    Luckashi
    Luckashi
    Металл тянет влагу. Баня на гвоздях - это приговор.
  8. Luckashi
    Luckashi
    Luckashi
    Брус в процессе будет сохнуть и баня сядет и может повиснуть на гвоздях. Я был в гостях у одного человека, который заказал садовый домик 6*6 из такого-же бруса под ключ. Во первых веса крыши оказалось мало, и дом подвис на гвоздях. Я стоял в комнате в солнечную погоду и видел просветы в стене. Плюс к этому неприжатый брус начало крутить и выгибать простенок. Тогда я впервые увидел технологию сборки сруба без зарубов и запилов (кирпичная кладка) и ужаснулся, так-как я вырос в деревне и такой порнографии никогда не видел. Это сейчас народ приучили, да и рубить мало кто умеет (больше терис собирают). Кстати, основные щели были как раз в этой "кладке" (брус крутило из-за недостаточного давления атмосферы на крышу. На нагелях я тоже дом оцилиндрованный висящий видел. Строители нагеля не жалели и забивали их на всю глубину отверстия. Дом высох, а опуститься не смог. Пришлось хозяину все замазывать герметиком и сверху утеплитель с сайдингом (очень обидно). Хотя баня - это не дом, печь прямоточная, справится.
