1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двойной засыпной каркас, на столбчатом фундаменте. Проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crechet, 10.03.14.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собираюсь строить 2х этажный каркасный дом, для ПМЖ 8х8. Сейчас делаю проект в SketchUp 2013.
    Прошу помочь советами в проектировании.
    Шаг стоек и лаг 700. Стойки 100+100. Можно и 100+75 но вроде как экономия не существенная.
    Фундамент столбчатый, на покрышках, отсюда такая обвязка: двойная 100х200.
    Планирую собирать стойки и стены на земле (по частям) затем поднимать.
    Предлагаю подискутировать, и при этом меня сильно не ругать)
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Ни как не смог найти дверь в санузел.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Максим, а если такой вариант планировки первого этажа? (Примерно так думал сначала делать дачу 8,5х8,5 в полтора этажа). Под лестницей кладовочку ;)
    По имеющемуся варианту:
    Пролет 5 метров перекрыть простыми методами без батута сложно.
    Комната в правом верхнем углу тесная.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Планировку обсуждать не буду, а вот конструктив-лучше не придумывать. Все очень просто, эффективно и недорого. http://www.forumhouse.ru/threads/166265/
  5. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Она есть) В планах. Просто это набросок сделан в игре Симс3, а не в спец программе.
    Вот тут на форуме обсуждалась проектировка.
    эхх, отличный вариант, было бы идеально! Но ландшафт вносит свои коррективы.
    "Справа" северо восток и возвышеине. Так что планировку придётся оставить такой, разве что расширить прихожую. Там и место специфичное - окружение леса, озеро (вид), нужно чтоб и вид из гостиной был и спальни востоке.
    А что такое батут? :|:
    Это на первый год, потом там будет мастерская жены (а у неё кууча материала и всякого), думаю разместится. Ну или гостевая.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    "Батут" в смысле будет пружинить пол второго этажа, даже если 200 мм лаги использовать. 250 мм доску, как правило, только под заказ пилят.
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вы тему дискуссии не задали :aga:
    Тогда я предложу тематику. Фундамент на покрышках. :)
    Чем такой выбор мативирован? Я знаю, что на форуме да и наверное не только на этом у "покрышек" есть приверженцы, но идеология спорная все-таки. Карелия - так много красивого в этом слове. И не как не увязывается с торчащими из под стен лысыми покрышками. С шипами и без.
    Может эти покрышки оставить в земле, а над землей уже какие-то аккуратные бетонные блоки вывести, что бы потом их проще и красивее закрыть отделкой цоколя.
    Может выложите фотографию участка, где постройка планируется?
    Планировка совсем не "бьется" с эскизом каркаса. Под несущей стеной желательно ригель положить. А не на лаги ее опирать.
    А чем планируется засыпать каркас? Опилками?
    +1
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    даже если увеличить шаг лаг?
    По сути каркас - это изменённая "Платформа". Специфика лишь в нижней обвязке (сдвоенном брусе) и покрышках.
    Когда вы говорите что лучше не придумывать, вы имеете ввиду их?
    Совсем не понятны мне преимущества этого строения.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Скорее уменьшить шаг лаг наверно :)
    Скажем для пятиметрового пролета доски 250х50 с шагом 40 см, с бриджингом, соединяя их в двухпролетные балки (сбивая с нахлестом над несущей стеной с балками над спальнями). Может и ничего будет.
  10. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Их устойчивостью. Демпфирующими свойствами (какими-никакими). Как то они мне "ближе". Выглядят надёжнее столбиков.
    Поэтично) Сделаю забирку, и отделаю её как цоколь. Остаётся только вопрос как её и грунт утеплить, но как-то эту задачу решают, даже на форуме.
    Простите дурака, а это как? Желательно фото)
    Читаю книгу Платформа, там делают так... Ларри, опять же. Я ничего сказать не могу(
    Да, засыпка опилками)
    Фото такие, участок не очень виден и понятен, но по другому ни как, тока если на соседний дом залазить)
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Так и планировал! А 200х50 мало будет?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Супер :super:
    Это Ладога?
    Я за столбики не агитирую ;)
    Но и и фундамент на покрышках, для меня это очень спорное решение. Естественно ИМХО.
    По планировке у Вас ведь тут стена несущая пройдет?
    Если я не правильно рисунок понял, тогда пардон, вопрос снимается :)
    Если же пойдет, то все-таки на эту стену опирается перекрытие и кровля. Нужен ригель. Нагрузка большая.
    1.jpg по типу такого. Проще говоря балка которая на фундаменте лежит.
    :aga:
    Перегнул немножко :|:
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это Сямозеро - жемчужина Карелии! :) Участок - СУПЕР. Я тоже насчет ПМЖ в Эссойле подумывал, но мне от Петрозаводска далековато все же. А так, каждый раз когда еду на дачу, смотрю на Сямозеро и на душе хорошеет. Оно прекрасно в любую погоду.
    200х50 ИМХО батут получится. Мой дядя, профессиональный строитель с высшим образованием ПГС, подсказал мне простое эмпирическое правило - пролет НЕ БОЛЕЕ чем в 20 раз больше сечения балки.
  14. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Ну, тогда как говориться, вскрытие покажет) Построим - посмотрим)
    Вот так, например как на картинке?
  15. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Благодарю. Есть у него конечно свои особенности, но в целом я доволен)
    Ну да, надо что-то придумать...
