Герметичная выгребная яма?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Spets199, 10.03.14.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Есть 5 соток участок, на нем будет возводиться небольшой дом. Фундамент построен.
    Дом пока под наезды, в будущем ПМЖ 2-3 человека. СНТ.
    В 30 метрах река, УГВ очень высокий. У соседей совсем рядом колодцы.
    Единственный вариант я так понимаю - герметичная выгребная яма.
    Правильно ли будет ее расположить между домом и забором, со стороны эл. столба (см. фото)?
    Что оптимально закопать? Пластиковую емкость вроде еврокуба? Или лучше есть емкости?
    Фундамент - плита. Не повредит ли ему в будущем закопанная рядом емкость?
    Спасибо заранее.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если зона не водоохранная то не единственный.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько рядом?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет конечно - раздавит. Нужен заводской накопитель кубов на 5 - под объем ас машины.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4-5 метров лучше отступить.
  6. Spets199
    Spets199
    Spets199
    В 8-10 метрах от забора.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Значит Ваш накопитель делать метрах в 20 от колодцев. Оно конечно и ближе можно заводское герметичное изделие.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Но лучше подвинуть.
  9. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Вадим, спасибо за советы.
    Подскажите, пож-та, хорошего производителя такого герметичного накопителя. Выглядят они примерно одинаково, а по качеству не понятно.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Spets199, если это заводское изделие, а не гаражный колхоз, то будет герметичным. Я не знаю что у Вас в регионе продается.
  11. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    @Вадим (spb), а можно ли в метре от ушп закопать цистерну, металлическую, покрытую жидким битумом? как она может повлиять на фундамент?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунт нестабильный, то может произойти обвал и плита частично повиснет в воздухе. В будущем цистерна возможно подгниет, в нее вместе с грунтовкой будет замывать окружающий грунт, что так же чревато просадкой грунта и вымыванием подушки из под плиты.
  13. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    То есть, если исключить прогнивание цистерны и хорошо протрамбовать грунт, то можно рискнуть? Просто участок 4 сотки, негде развернуться, водоохранная зона, я так понимаю подойдет только герметичная выгребная яма? Еще были задумки вкопать пятитонный контейнер и используя его как внутреннюю опалубку вокруг залить бетоном сантиметров на 20, как думаете имеет место быть такая конструкция?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @DHarry, тогда сначала бочка, а потом фундамент. Можно бочку залить в котловане бетоном, заодно и якорь будет.
  15. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    спасибо, что-нибудь подобное и буду делать, не подскажите чем внутри можно обработать железо, чтоб от сливаемого жира, химии и других пакостей защитить надольше?
