Начинаю строить дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Romka, 10.03.14.
  1. Romka
    Romka
    Romka
    Сызрань
    Начинаю строить дом
    Всем доброго времени суток. Начинаю планировать строительство дома и конечно же есть масса вопросов. План первого этажа я набросал в Скетчапе и прилагаю к сообщению. Предполагаю строить первый этаж из керамзитного монолита с толщиной внешних стен 40 см. Второй этаж будет мансарда.
    Первый вопрос по фундаменту.
    Грунт на участке – примерно метр не жирная земля, далее на два метра минимум суглинок (дальше не копал, не знаю), грунтовых вод нет. Есть задумка сделать ленту по периметру внешних стен толщиной 50 см, цоколь высотой 50 см и ниже уровня земли 150 см. Вопрос в следующем – как лучше сделать фундамент под внутренними несущими стенами. Есть вариант сделать ленту толщиной 30 см или же залить сваи и обвязать армопоясом и соединить с армопоясом внешней ленты. Второй вариант я думаю будет существенней дешевле, но какой будет правильнее?
    Так же принимаю советы и критику по проекту J
    Заранее спасибо!
  2. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Далеко не у всех есть SketchUp. Экспортируйте Ваш план в формат. png
  3. Romka
    Romka
    Romka
    Сызрань
    Добавил jpg. Внешние стены 400мм, внутренние 200мм
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Как успокоите планировочный зуд - милости просим за проектом фундамента. В Скетче кстати тоже .
  5. Romka
    Romka
    Romka
    Сызрань
    Хорошо. Выложу фундамент как доделаю
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
