Строительство дома из клееного бруса 180*100 от компании Терем
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mima75, 10.03.14.
  1. mima75
    mima75
    mima75
    Ну вот и дождались)
    Завтра у меня начинается стройка. Дом 6*9 клееный брус 180*100..Буду достаточно часто бывать на стройке и конечно выкладывать фото. От складирования материалов, до собственно, самого строительства. Если у кого то будут вопросы, или пожелания что то отдельно сфотографировать и потом обсудить - пишите !
    @ Фундмент свайный 108*250. Ростверк 120*80.
  2. mima75
    mima75
    mima75
    А вот собственно и фундамент.
  3. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Где? :ogo::aga:
    что бы не плодить сообщения...где стройка? какая планировка...этап строительства дома...под временную крышу или под ключ?
  4. mima75
    mima75
    mima75
    (5 сек = прикрепляю фото)
  5. mima75
    mima75
    mima75
  6. mima75
    mima75
    mima75
    Фундамент ставили 20 февраля (на фото ошибка). весь процесс занял порядка 6 часов.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Будьте внимательны! ;)Несколько раз замечал, что при сборке домов, бань из клеенного бруса представители данной компании используют гвоздевое соединение венцов. (в отсутствии Заказчика на стройке)
  8. mima75
    mima75
    mima75
    Спасибо !
    Гвозди не обещали - сказали, что сборка на железные нагеля.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Гвозди, это и есть металлические нагеля.
  10. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Надо чтобы на такие
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  12. mima75
    mima75
    mima75
    Вы правы...(
    вот что пишут:
    Из бруса клееного 100х180мм. Соединение бруса происходит по продольному шипу вдоль бруса круглыми металлическими нагелями (гвоздями) длиной 120 мм по засверленным отверстиям. Между брусьями укладывается утеплитель...Я боюсь, что никак не могу повлиять на замену гвоздей... Подскажите. На сколько такая сборка (на гвоздь) плоха в процессе эксплуатации дома ? какие косяки могут вылезти ?
  13. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Деньги на ветер-это бухать :)
    Речь было про железные нагели.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Можете повлиять. Это вы платите свои деньги! И вы диктуете, как и что вы хотите. А хотите вы нормальный дом, а не продуваемый шалаш. Не пойдут на изменение, расторгайте контракт. Сборка на гвозди в дальнейшем при усадке ведет к зависанию венцов. Есть уверенность, что вам будут делать именно из сухого клеенного бруса? Требуйте тогда в вашем присутствии замеров влажности материала.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    100%.Не всех, конечно, но выше 1,5 метров легко. Профилированный брус потом не проконопатить, будет продувать. Будут забивать гвозди, помнут гребёнку,и переживать по этому поводу не будут.
