РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане, нужен совет Возникла необходимость в постройке нового туалета на даче. Старый туалет настолько устарел и морально и физически, что его реанимировать не возникает никакого желания. Поэтому было решено делать новый. Под туалет была выкопана яма и обложена красным кирпичом. Внутренние размеры ямы приблизительно 1 метр по всем измерениям, получается куб. Планируется вылить армопояс поверх кирпича, высотой около 20-30 см с установкой металлической арматуры для дальнейшего закрепления самой коробки туалета на этом фундаменте. В редакторе сделал приблизительную трехмерную модель каркаса коробки. Пол планирую делать из доски 30…40 мм. Основу каркаса составляет деревянный брус 50*50 мм. Стены облицовывать буду ОСБ-плитой. Размеры плит 2500*1250*16 мм. Плиты уже есть в наличии, поэтому размеры подгонял под них. Верх будет зашит ДВП плитой, а уже сверху укрою шифером (он тоже есть в наличии). Над дверью будет окно. Для вентиляции предусмотрена ПВХ-труба диаметром 110 мм, которая будет стоять снаружи. Туалет планирую ставить не прямо на яму, а сдвинуть его относительно ямы на 30-40 см в сторону входной двери. Делается это для того, чтобы сзади была возможность вынимать отходы. Также благодаря этому появляется возможность установки вентиляционной трубы. Устройство сиденья: планируется соорудить что-то типа того, что изображено на модели, а сверху установить крышку с сиденьем как на обычном унитазе. Внутреннюю часть думаю обклеить или черной резиной или темным линолеумом, смотря что будет в наличии. Размеры толчка брал с обычного домашнего унитаза. Хотел спросить совета, кто и из чего бы делал этот толчок. Предлагать дачные унитазы не нужно, потому как воды здесь не будет, а эстетический вид непомытого унитаза оставляет желать лучшего. Далее выкладываю изображения
@Argelios, вы очень заблуждаетесь на счет дачного унитаза. Чтобы его уделать, как бог черепаху, нужно ну очень сильно постараться и тут без группы поддержки не обойтись Его конструкция как раз такова, что предполагает простое и комфортное пользованием им именно без воды. Пластиковая бутылка с распылителем справляется с задачей поддержания его в идеальной чистоте на 5+. То, что собираетесь соорудить вы, является не очень удачной моделью именно дачного унитаза. А неудачность именно в том, что ухаживать за фаянсом намного проще, чем за каким-либо другим материалом.
Эстетический вид непомытой самоделки лучше только потому, что чёрная изнутри самоделка? Вы, видимо, его и предлагаете не предлагать? Но у него тёмно-коричневый. Не знаю, как часто он его моет, но выглядит всегда отлично, даже когда и непомытый. Просто суперштука! Я бы себе только такой и делал.
У нас такой, только белый. Мы очень довольны. Нормальный унитаз (как в квартире) с минимальными усилиями для поддержания чистоты. Я и говорю, что угваздать такой нужно ну очень постараться
