Помогите с планом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jonnik1988, 10.03.14.
  1. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    Помогите с планом
    Здравствуйте. В ближайшем будущем собираемся стоить двух этажный дом 8.5 на 9, возник вопрос с планировкой, но типовые проекты как то не совсем нравятся. Попробовали нарисовать сами, после многих изменений с первым этажом вроде определились, а вот как сделать план второго не знаем.
    Необходимо 3 спальни (1 взрослая с выходом на террасу, крыша гаража, 2 детских), выход из спальни 1 в гардеробную, санузел 4 кв. м не меньше.
    Критика первого этажа тоже желательна.
    Если что посоветуете буду очень признателен.
  2. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    Кстати крыша обычная вухскатная, и еще вопрос какие стены делать несущими?
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Себе я бы сделала так:
    - откусила место от котельной (там должно хватить до 15 кубов) и санузла для большого шкафа. Тогда прихожая не будет загромождена, а напротив поставила тумбу- комод (бросить сумку, ключи, журнал
    - в санузле переставила санприборы
    - капиталку делала бы ту, что зеленым цветом.
    примерно так
  4. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    @Людмила 00, Спасибо за совет, а по поводу второго этажа что посоветуете?
    На втором этаже несущая стена нужна или нет?
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Лестница у вас не в ту сторону.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Нормальная лестница займет у вас места раза в два побольше (т. е. рядом нарисуйте еще такой же марш, получите двухмаршевую лестницу), гостиная при этом станет меньше. На втором этаже три спальни можно разместить над кухней, спальней и гостиной соответственно. Над санузлом, котельной и тамбуром можно разместить санузел, гардеробную и т. д. Т. е две спальни (над кухней и гостиной) будут примыкать к технической зоне, одну из них и выбираете для себя. Например: эскиз 6.JPG
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А Вы себе что напланировали ? Так проще понять что вам надо - гардеробную со стадион или спальни по максимуму.
    В несущую стену часто запихивают все трубы- вытяжки, так она и идет до стропильной системы.
  8. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
  9. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    @valenakse, Спасибо, про лестницу я знаю.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А где тут крыша гаража ?
    Нормальная планировка. Если хотят делать встроенные шкафы в спальнях по 13 метров, то перегородку подламывают, типа такого.
  11. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    @Людмила 00, не совсем тот скриншот загрузил, дверь в гараж выходит из котельной, а вот самого гаража на картинке нет. Вобщем гараж примерно чуть дальше середины ванной комнаты первого этажа.
  12. Jonnik1988
    Jonnik1988
    Jonnik1988
    сочи
    За совет с со встроенными шкафами спасибо.
    Вот что получилось.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Кто про что, а вшивый про своё :aga:...
    Прикиньте еще раз " вдавленный шкаф " в прихожей, присмотритесь к нему.
    У Вас ширина коридора 175 см, будет шкаф минимум 45 (вешала поперек, или 58 - вешала вдоль).
    Очень мало места.
    Если были в стандартной двушке 17этажки (кажется П-з), там прихожая шириной 160 см. Пришла смотреть квартиру, так хозяин еле пролез мимо своего шкафа.
    Снесла ненесущую стену и получился шкаф длиной 160 см (большой) и прихожая освободилась (площадь комнаты потеряла всего квадрат)!
    Фотки плохонькие, но думаю будет понятно: прихожая и зеркальный шкаф, в комнате выступ - 60см с кругами это стена- задняя часть шкафа.
