Помогите с проектом, пожалуйста! Цокольный одноэтажный дом 12 на 12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rukamir, 10.03.14.
  1. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Помогите, пожалуйста, с проектом ! Дом 12 на 12, цокольный этаж поднят, на очереди плиты перекрытия, а проекта нет. В цокольном эаже планируем кухню-столовую, котельную, и спорт зал. На первом этаже гостиная, ванная и нужны 4 спальни. Но сложности возникают из-за лестницы, хотим удобную лестницу вниз, но не слишком большую. Помогите идеями! Заранее спасибо!
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    http://www.kbprojekt.pl/582/modryn
    Глянь вот это, имхо 4 спальни в эту площадь не воткнешь,
    У меня тоже 12х12, сейчас по прошествии года после начала стройки, сделал бы 10 х10,
    Спальня для родителей на первом, детей наверх.
    Посмотри еще здесь варианты
    http://moydom.by/ot100-do250/proekt-276
  3. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Если дадите точные размеры фундамента и высоту цоколя, а также примерную желаемую планировку, то может и придумаю что-либо подходящее. Здесь чертить надо, а не примерять чужие проекты на свой фундамент.
  4. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
    Спасибо, airo4! Меня больше интересует лестница в низ (кухня в низу) удобная чтоб была
  5. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
    @Очаг Строй, спасибо за отклик! Подушка глубиной 40 см., шириной 80 см, уложены фбс40 в три ряда высотой, и сверху залит сейсмический пояс 20 см. итого = высота 2 метра. Теперь хотим поднять высоту кирпичом еще примерно на 70 см. Сверху будут укладываться пустотные плиты 1,5 метра. По наружным стенам размер 12 на 12. В Цоколе ровно посередине перемычка и вход с улицы. Еще есть пристрой с боку, там будет вход в дом на уровне первого этажа. Как писали ранее, хотим в цокольном этаже сделать кухню-столовую, кательную, на первом этаже гостиную, спальни и ванную, но главное нужна удобная лестница вниз, чтоб и нам и гостям было удобно спускаться.
  6. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
    спасибо за отклик! Подушка глубиной 40 см, ширина 80, уложены фбс 40 в три ряда высотой, и сверху залит сейсмический пояс 20 см итого 2 метра высота цоколя, но в скором времени будем поднимать высоту примерно 70-80 см. Накроем плитами 1.5 метра шириной. Дом по наружным стенам 12 на 12. В цоколе перемычка прям посередине. После мы сделали присторой холодный коридор 4.80 на 2.70.
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Удобная лестница это 150 высота ступени и 300 ширина проступи. ширина 900- 1000 мм. Это классика жанра. Можно сделать нависание проступи 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней. Также можно увеличить высоту ступени до 170 мм. Все, что больше уже будет не очень удобно. Лестница с забежными ступенями позволяет сэкономить не много места.
    Все таки прошу эскиз с размерами фундамента и привязку расположения дверей. Можно и фото прислать.
    Плиты будут 6 метровые и опираться должны на перегородку, поэтому где будет лестница там плиту не кладем и получаем 6 метровый проем.
    Если сделать прямую лестницу, то ее длина в проекции на перекрытие или пол получится 2,7/0,15=18, соответственно ступеней 17 (18-я это перекрытие). 17*0,3=5,1 метр. При 6-ти метрах проема уже маловато будет для прямой лестницы, поэтому надо делать с площадкой или поворотную (с забежными ступенями). Кстати какую лестницу планируете? дерево или металлокаркас?
    Дверь в цоколь надо использовать для котельной. Газовщики требуют отдельный вход. В котельной надо поставить дымоход и вент. канал. Соответственно нужно делать не только планировку цоколя, но и первого этажа, чтобы дымоход и вентиляция потом не получились посреди комнаты. Отсюда вопросы. Из чего будете строить стены и перегородки.
    До среды следующей недели буду в командировке, поэтому быстро что-то набросать не смогу.
  8. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Если горит, то можете на специализированных сайтах или на этом форуме найти темы по лестницам. Есть в инете даже калькуляторы для расчета лестниц.
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Лестница это всегда компромисс между площадью и удобством! :)];)
    Лестница с забежными ступенями! :super:
  10. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
  11. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
    Подушка ширина 80 см высота 40 см, на ней стоят фбс шириной 40 см соответственно толщина стены цоколя 40 см. Дом будем строиться из керамзитника, в целый блок, а потом облицовываться.
  12. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    уже есть от чего плясать. до следующей среды у меня выставка, поэтому раньше четверга не смогу начать.
  13. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    в перегородке намек на дверь вроде есть, но не понятно есть ли там дверь на самом деле и если да, то нужны привязки
  14. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    На сколько заглублен цоколь и какая глубина промерзания у вас в регионе?
  15. Rukamir
    Rukamir
    Rukamir
    Астрахань
