Хочу странного или регулировка мощности вентилятора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Spank, 10.03.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Есть загородный дом. 2 комнаты по 16м. Хочется сделать контролируемую вентиляцию. То есть не вот форточку бегать открывать. Идея такая. Установить в каждой комнате вытяжку с вентилятором (вентилятор расположить где нибудь на чердаке-подвале, что бы не шумело. А у выключателя установить регулятор мощности. Если например спать ложишься то 20 кубов в час хватит. Если пришли гости то можно и соточку воткнуть. В каждую комнату вентилятор ставить думаю что бы лишний раз не вентилировать помещение где никого нет... Подобная схема у аэрэко, только у них подвязка на влажность. В работе чего сильно сомневаюсь, так как влажность круто упадет при включении отопительных приборов и посему настроить тут будет весьма проблематично, особенно клапана.
    Вот и вопрос. Мне нужен вентилятор и возможность регулировать его мощность от 20 до 100 кубов в час...
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Это реально, но будет стоить с работой в пределах 100-200 т. р.
    Если готовы потратить такую сумму, то можно над этим задуматься, если не готовы, об этой идее лучше забыть и не травить душу.
    Из чего составляется такая цена: ваши пожелания, оформленные в проект, вентилятор, воздуховоды, теплоизоляция, автоматика или регулятор, пробивка отверстий, монтаж. Если будете делать самостоятельно, можно уложиться в 30-50 т. р.
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Крутой вентилятор 3 тыщи рублей. Обычный канальник 300р. Регулятор оборотов я думаю не дороже 2 тысяч и это частотник. Комнат у меня 2. Воздуховоды тоже копейки стоят. Автоматика ручками крутишь мощность и все. По влажности я уже смотрю как она меняется зимой и летом, работать такая схема не будет, по крайней мер в нашем климате. Разве что co2 датчики ставить, вот они не дешевые. Делать конечно же сам все буду...
  4. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    и при снижении оборотов будет ваш этот дешевый вентилятор гудеть, а шум от него по воздуховодам расползётся дальше.
  5. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если не трудно, напишите потом, пожалуйста, как реализовали идею (можно с фото), во сколько это обошлось и какие трудности возникли в процессе выполнения работы.
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @TechSupport, вот я и спрашиваю какой вентилятор и регулятор к нему взять. Мощность вентилятора только должна быть не более 100 кубов. Можно даже несколько скоростной, оно может и лучше будет. Скупиться особо не собираюсь.
    @Тюменец2013, ага, тут и напишу.
  7. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Даже если взять V2A от аэрэко, то это уже 350 бакинских!
    Не проще ли организовать все на таких
    или таких?
    Уровень шума как и у V2A, производительность тоже высокая, но стоят в 20 раз дешевле.
    Скорость реализовать через выключатель с реостатом типа такого
    3.jpg .
    Или я фигню написал и нужна система тыщ на 30?
  8. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    Если напишу какой - то это будет реклама...ищите вентиляторы с EC-двигателем, к примеру...
    мощность - это Вт или кВт, а кубы - это расход:)
  9. TechSupport
    TechSupport
    TechSupport
    не бакинских, а "еврейский"...и причём здесь V2A ? он к задачам ТС не подходит
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    @Kuzmi42509, именно так и надо сделать! Только вот @TechSupport, говорит что при снижении оборотов будет шуметь. Надо подобрать нормальную комплектацию с возможностью регулирования. Кстати. Щас прочитал текст по регулировании системы вентиляции и там была инфа, что можно запустить вентилятор на полную мощность, вытяжку/поступление свежего воздуха регулировать с помощью заслонок. Дешево и сердито :). Что скажете? В таком случае нужно подобрать 1 вентилятор на 2 помещения и на каждое помещение по заслонке. А ведь можно еще и электричесткие заслонки с датчиком поток воздуха. Тогда можно с более точно вести контроль и автоматизировать все с помощью компьютера.
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Путаюсь в терминах :), кубы конечно надо. Скинь в личку инфу плиз :)
  12. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Вот здесь надо смотреть, так как все зависит от вентилятора.
    Из опыта могу сказать, что если на компьютерном вентиляторе понизить напряжение с 12 вольт до 5 вольт, то уменьшается скорость вращения и значительно снижается шум. У себя все корпусные вентиляторы в компе на 5 вольт сделал (надо было то всего 1 провод переставить в клеме). Теперь ночью можно спать спокойно.
  13. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Spank, если Вам надо сложную систему, то лучше обратиться в специализированную фирму. Очень много чего надо учесть, чтобы дорогостоящее оборудование было максимально эффективно.
    Если из разряда "своими руками" и "чем дешевле, тем лучше", то тогда готов подкинуть идей...
  14. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
  15. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ща скинули инфу по микроконтроллерам. Цены копеечные. Можно автоматику зафигачить какую захочется. У меня были мысли считать количество людей входящих в комнату и от этого подавать нужное количество воздуха... Надо пробовать :)
