Трещины на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skif 71, 10.03.14.
  1. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Помогите нужна срочная помощь! Прочитав на форуме у кого какие проблемы с фундаментами т, е с трещинами, сейчас я понял что совершил все те ошибки которые только можно было совершить. Это и не достаточная глубина залегания. Глубина 50 см лента в земле, столбы на 1 метр от уровня земли и 45см на поверхности. Не утрамбована подушка, а просто насыпана. Нет достаточного нахлеста арматуры друг на друга. Год простоял без проблем трещин не было. Осенью сосед поднял дорогу и вся вода пошла мне на участок, вода дошла до фундамента и все это море замерзло. Зимой купил блоков, думал по весне начинать стройку, облазил фундамент и заметил трещины на нем они не поперечные, а горизонтальные. Отмостку и утепление фундамета не делал. Что теперь делать материал купил и сижу мозг ломаю. Ломать фундамент не хочу может быть кто чего посоветуете? Спаси
  2. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    В первую очередь на мой взгляд надо отвести воду от фундамента! Дренаж и как можно скорее. Дальше я думаю спецы помогут .
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте эскиз. Как вы сделали. И желательно фото
  4. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Постараюсь завтра сделать фотографии
  5. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    И еще такой вопрос если все так плохо, поможет ли на поверхность старого фундамента залить новый армопояс? И можно ли в нем делать продухи?
  6. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Бутылку соседу поставьте и скажите спасибо. Иначе все это у Вас вылезло бы после того, как коробку поставили. Вот тогда бы мозг и пришлось ломать.
  7. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Да уж это точно. А что то в моем случае придумать можно? Без радикальных мер,
  8. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Какие первоначальные меры нужно принять кроме как отвод талой воды от фундамента?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ваша первоначальная мера - дать полное описание конструкций, состава грунтов, уровней и уклонов Вашего участка и прилегающих территорий, УГВ.
    Рисуйте схемы, давайте фото.
  10. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Добрый день ! Посмотрите пожалуйста фото и вынесите свой вердикт. Боюсь что в моем случае он будет не утешительным. Грунт суглинок очень плотный, во время войны был на этом месте грунтовый аэродром. Облазил весь фундамент в не которых местах появился какой-то белый налет. Трещины есть сквозные т, е на обе стороны. Но их всего несколько. Вот еще несколько фото
  11. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Не знаю что делать дальше. Какой же тогда надо делать фундамент чтобы такого больше не призошло. И во что это выльется? Бюджет скромный, а дом нужен как воздух.
  12. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Вот еще фото
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо настолько нужен, что Вы не читаете сообщения для Вас предназначенные:
    Попробую иначе: дать полное описание
    1. конструкций;
    2. состава грунтов;
    3. уровней и уклонов Вашего участка и прилегающих территорий;
    4. УГВ.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Се ля ви.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Во... и просят вылечить по фото безо всякого диагноза товарищи - надо найти форум волшебников, чтобы ссылку давать.
