1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комбинация - сруб и каркас в одном здании. Возможные проблемы и их решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем coffman, 09.03.14.
  1. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Доброго всем времени суток.
    Собираюсь строить дом (первый опыт), поэтому тонкостями не владею.
    Дом будет садовый. Сразу оговорюсь, что дом уже стоит около 20 лет, буду перевозить его, но от него останется лишь сруб. Размеры сруба 3х4, с двух сторон думаю пристроить что-то вроде каркасного помещения, вроде как терраса будет. Все стараюсь прорисовывать в 3Д в первую очередь для подсчета материалов. Фундамент будет ленточный с кирпичным или из КББ цоколем. Естествено, планирую мансарду, скорее всего не утепленную.
    Собственно вопросы:
    1 - Насколько рациональна данная конструкция вцелом
    2 - Террасу лучше сделать как на фото из бруса и зашить, например, ОСП, или применить каркасную конструкцию; сдесь же возникает еще один вопрос (пожалуй из-за чего и пишу все это), как же соединить (присоединить) конструкцию к срубу
    этот сруб будет перевезен
    еще фото
    это проект нового дома 6х7 (ШхД)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @coffman, а не проще стразу строить полностью каркасный дом? Разборка, перевозка, сборка и доведение до ума ЭТОГО сруба выйдет дороже строительства аналогичного по площади дополнительного каркасного помещения.
    Или Вы думаете что "сруб" придает солидности садовому дому?) Но не этот. И тепла от сруба с такими треугольными пазами ждать не стоит. Его придется утеплять и зашивать с двух сторон. И по внешнему виду никто и не догадается что внутри "сруб".
  3. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Жили в этом доме, правда в летний период, теплым конечно не назовешь, но ведь и планируется его использовать лишь летом. На перевозку много средств не уйдет (перевозил прошлым летом баню, достаточно бюджетно =) Дело в том, что бревно крепкое, жалко девать куда-то его, а продать дорого не выйдет, ну и ограничен в бюджете.
    вот к баня на старом месте
    еще
    и еще
    вот на новом
    IMG_13072013_205516.jpg IMG_26072013_202710.jpg IMG_01092013_194244.jpg IMG_11092013_180616.jpg IMG_11092013_180650.jpg
    Все-таки жду конструктивных предложения, а Вам,
    shusha, спасибо за интерес
  4. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    Здравствуйте, @coffman!:)
    Про рациональность всего предприятия, я соглашусь с @shusha. Но, если вы для себя вполне адекватно оцениваете перевозку и бюджет, то желаю только помощи Божией и удачи :).
    Про
    лучше делать для всей конструкции (и дом и терраса) единый.
    Конструкцию террасы в вашем случае, думаю, проще, легче и дешевле сделать каркасную, а не брус с ОСП. Вопрос: для каких целей терраса? Кухня, гостевая комната/спальня, с/у, гостиная? И про мансарду - тот же вопрос: хоть и холодную планируете, но по возможности жилую? Или просто чердак?
    Предполагаю, что хоть и 20-ти летний сруб, при новой разборке-сборке даст некую усадку. Соответственно, в местах присоединения каркаса (брусков) к бревну использовать скользящие крепления, а вертикальный крепёж - регулировочные анкеры. Наподобие такого
    Для остальных узлов каркаса использовать стандартный крепёж и схему каркасного строительства. В общем - ничего сложного :no::).
    Это, конечно же, моё личное мнение.
  5. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Перевозка будет что-то типа "приехали-раскидали, ненужное в сторону, сруб в машину", поэтому и будет бюджетно.
    Фундамент планирую единый но ленточный (фото прилагается), кстати уже продумываю каркасную террасу
    на террасе будет кухня совместно с зоной отдыха (просто поваляться в прохладе на диване), прихожая с небольшой кладовкой, лестница (много места для нее).
    естественно, жилая, иначе не таких масштабов бы была стропильная система
    Про скользящие крепления понял, но хотелось бы увидеть в сечении это, не совсем понятно, надо ли в торцах бревен выборку делать, "вровень или выпирает" (с), такого рода вопросы, дилетантские так сказать
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Если я вас правильно поняла, то вы имеете в виду вырезать в торцах вертикальный паз и вставить туда брусок? Как делают обсаду для окон в деревянном доме?
  7. coffman
    coffman
    coffman
    Воткинск
    Я условно сказал, что вырезать паз. В моем случае, его скорее всего не будет, интересна лишь подробная схема стыковки. Наколхозить то можно как угодно, интересует мнение и опыт бывалых.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я в данном случае паз не делала бы :no:. Считаю, что такой метод хорош для замкнутых самонесущих конструкций (типа оконной рамы).
    Нужно максимально подравнять торцы и крепить брусок скользячкой прям к поверхности торца, проложив место прилегания льняной лентой или джутом и т. п.
    попробую нарисовать (визуализировать), выложу позже.
  9. wert428
    wert428
    wert428
    А в какой программе сделаны эти рисунки?
