1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс и перемычка в одном ряду газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dzimitrij, 10.03.14.
  1. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Уже заказываю блоки и вот замкнуло.
    Вопрос таков. Как увязать перемычку из У-блока.самодельного или купленного с армопоясом в одной плоскости, ряду.
    Получается над окнами один ряд блоков (высота 250мм) два никак высоко. ,делается армопояс снаружи 200мм.затем 200 бето-пояс.и опалубка. стена 400. тольщина.
    Ведь у-блок делает как бы подьем моего пояса над окном как бы зигзаг, проблема или не париться?
    армопояс еще раз-250×200.
    Подскажите.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Трудно понять, без плана/проекта - о чем вы говорите. Где 200, где - 400 и о каком "зиг-заге"?
    U - блоки - роскошь :) - можно и без них обойтись
  3. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    По uблокам, можно и самому выпилить понятно.
    Да понять нагородил. с телефона пишу.
    С наружи блок 200 потом 200 пояс потом доска опалубка. Есть мысль перемычку просто сделать как и пояс но тогда низ бетон и внешний блок отвалиться от нее наверно. IMG_20140310_113616.jpg
  4. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пилить не надо. "на ребро" ставите по внешнему контуру - изнутри -высоту ограничиваете опалубкой.
    Получается вполне достойно и технологчно
    Подготовка
    Вид изнутри
    Вид снаружи
    Сам процесс
    Итог
  6. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Да примерно понятно. Но у меня перемычка и есть последний ряд в стене, на неё ферма деревянная. Вот у вас на фото под самим монолитом перемычки блок еще тонкий лежит. Вот на моём рисунке и показано. что получаеться армопояс низ его идет по основной кладке. А перемычка лежит на блоке либо у блоки это как уж выбрать. сама принцип из несъемной опалубки то понятен. как мне совместить монолит перемычки с армопоясом. мой первый пост об этом. или лить.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Совмещать ... Наверное можно попробовать. Прораб у вас есть или сами "рулите"?
    Перемычки - отложить в сторону, или - продать и лить монолит. Проверено не однократно - на 5 домах :super:
  8. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    Сам так сказать.
    спасибо за участие в вопросе. Значит будет как у вас на фото только перевернуто;-)
    А под перемычккой блока тольшины 100 много или норм. IMG_20140310_134222-1.jpg
  9. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    IMG_20140310_142044-1-1.jpg @Traks, такая конструкция. под поясом блоки не опираються -отвалятся?
    но и в вашем варианте только крайние, остальные как бы висят на перемычке снизу. тут уже пояс цельный без изгибоварматуры он же и перемычка. боковой блок апалубка с улицы остаётся само собой. как вам тауая конструкция? Выбор из двух. заказ блоков на повестке двух дней.
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Зигзак - ничего страшного, дополнительно проармируйте и всё. Чтобы блок не висел можно металлический уголок подложить, ГБ всё равно нужно снаружи облицовывать.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно - но не нужно. Даже в сарае.
    @Dzimitrij, на армопояс - опираются потолочные конструкции
    С зигзагом вверх - просчтитайте расстояние от верха оконного проема - до потолка Есть подозрение, оно вас не устроит
  12. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Мотивируйте
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сделайте два оконных проема - с уголком и без. Это будет убедительней слов.
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Я вижу вы профессиональный строитель
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня несколько профессий. 3 строительных. + Давно живу :)
