Незапланированный камин в связи с возможно-грядущей смутой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Валентин Пенза, 10.03.14.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Здравствуйте! Нужен совет. Изначально я планировал постройку максимально пожаробезопасного дома. Кирпич+мокрый фасад по минераловатным плитам, перекрытия всех этажей бетонные. На участок заведен газ, поэтому никакого камина строить не собирался. Но в связи с нестабильностью и потенциальной войной я захотел сделать свое жильё более автономным и сделать камин. Чтобы было где сжигать паркет и мебель в трудные времена.
    На фотографии вы видите состояние моего дома. (правда на днях буду вставлять окна)
    Правая стена на фото - это стена большой гостинной на первом этаже. У этой стены, между окнами я и хочу построить камин.
    В качестве фундамента - плиты перекрытия. Это нормально?
    Дымоход - утепленную каменной ватой сэндвич струбу из нержавейки хочу вывести наружу через продолбленную в кладке дыру и обложить кирпичом. Вопрос - так можно? Ведь дымоход получится не строго вертикальным, а сначала под углом. Каким должен быть этот угол? И второй вопрос - какого диаметра должна быть труба дымохода с учетом невертикальности?
    Кладку вполкирпича хочу опереть прямо на отмостку - она у меня очень крепкая, но по контуру кладки под отмосткой выкопать траншею и залить П-образную ленту для усиления. Насколько реалень мой план? отелось бы услышать мнение специалистов. Спасибо.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Трубу лучше насадную-прямо на камин и по прямой с выходом на крышу. Снаружи труба всегда хуже, и изгиб это плохо для камина и мороз будет лезть желая наделать конденсата. внуьтри можно гнать до крыши кирпичем а наружу на крышу выйти сендвичем... плита-надо глядеть где камин, если как раз посреди плиты то прогиб будет максимальным и я б чето предусмотрел под ней в подвале, типа столба напротив центра тяжести. А вообще пусть инженер точно рассчитает нагрузку. Или для страховки подоприте без рассчетов.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Можно на втором этаже сделать отопительный щиток легкий, поставить его на перекрытие, оно же тоже бетонное? И тем самым увести трубу к коньку
    Внизу поставить каминопечь с летним ходом и через летний ход греть щиток на втором этаже.
    А столб - опору под печь надо, Иван прав. Что у вас в подвале?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова чел явно об открытом камине ведет речь. Увод к коньку смещает центр тяжести всей конструкции. у чела отопление явно давно замыслено но он как партизан отмалчивается. Камин открытый не может служить полноценным отоплением
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Валентин Пенза, план 1-го этажа можно увидеть?
    какая высота потолков?
    если расчетные таплопотери знаете, то вообще прекрасно.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Не, ну в случае войны либо иных катаклизмов сжигание мебели наверняка будет производиться не с целью уничтожения оной только ради того, чтобы при виде огня размышлять о смысле происходящего. Наверняка это будет делаться в первую очередь, чтобы просто не замёрзнуть. Не камин нужен, а нормальная отопительная печь.
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Никак не пойму, почему делают дымоходы снаружи дома? Ведь дымоход - это "пассивный" источник тепла. Топим мы печи/камины для получения тепла. Прогретый дымоход также отдает тепло. Так зачем его выводят наружу? Понятно, когда так делают в субтропических или схожих с ними регионах. Где камин - только экзотика. Тепла и без него хватает. Но в нашем-то климате зачем?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вариант реален.
    Максимально облегчить камин (топка шамот, облицовка пеноблок) для уменьшения нагрузки на плиту.
    Трубу сендвич уже выводил через наружную стену, только без обкладки. Если обкладывать, то предусмотреть фундамент под кирпич.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Иван, тему открытого камина, к тому же у наружной стены, к тому же с поворотом трубы на 90 градусов в стену, к тому же в качестве некоего прибора отопления - я не мог себе представить ...:)]
    Думал человек имеет в виду каминопечь - она-то как раз всем этим работать может
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Зачем 90 градусов.
    Разве нельзя пройти стену под другим углом? :aga:
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот тоже кирпичный камин планируется где-то на тысячу кирпичей, на плите перекрытия. Нагрузка получается на самый край. Прогиб минимальный, нагрузка больше на срез. В этом случае стоит подпорку делать?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нужен рассчет. Несущая способность плит известна спецам. Или для страховки подоприте без рассчета
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нахрена подпирать, когда проще уменьшить вес облицовки и кирпич оставить только на топу и дымосборник.
  15. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Почему хочу дымоход хочу делать снаружи? Потому что на втором этаже плиты перекрытия. Не хотелось бы в них делать дыру.
    Дымоход планировал не под 90 градусов, а намного вертикальнее. Трубу готов обложить снаружи кирпичом чтобы получилась такая красивая наружная кирпичная труба как в американских каркасниках. Типа как у Гомера Симпсмона. Хочется понять будет функци онировать дымоход изогнутый и какой диаметр нужен. У знакомого в бане из дровяной печки так труба вбок выходит и ничего. Всё работает.
    План помещения простой: просто зал 5.5 на 9 метров (половина коробки). Камин планирую вдоль стены 9 метров между окнами.
