Какой фундамент выбрать под колонны?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LevchenkoSasha, 10.03.14.
  1. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Нариманов, Астраханская область
    Дом 2-х этажный. Стены типа Велокс, только из Волгодонских плит, только наполнитель не бетон, а пенобетон, в ответственных местах (углах) находятся монолитные ж\б колонны 20*20. С подвалом или нет - пока думаю, т. к. не сильно то мне и нужен этот подвал
    Вопросы:
    1. какой фундамент под это выбрать: лента или УШП?
    2. если ушп или просто плита (но на глубине ниже промерзания), то как сделать место примыкания колонн к плите, точнее усилить чтоли? (если можно на рисунке)
    3. больше вопросов пока нет
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это зависит от грунтов .
  3. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Специально не заказывали пробы грунта.
    Но так примерно: Астраханская область, степь, земля степная, песок, достаточно плотный, УГВ около 1.5м. (по словам соседей).
  4. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Ну... по таблицам подходит: Мелкий песок (маловлажный) 3 кг/см2.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Столбчатый фундамент с опорными площадками, либо ленточный с экстраармированием под колонны.
  6. Texet777
    Texet777
    Texet777
    Столбчатый с опорами - это имеете ввиду по технологии ТИСЭ ?
  7. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    @Texet777, по технологии Велокс, через каждые 1.5м.(если память не подводит) нужно вставлять арматуру вертикальную, так вот порядок:
    1. ставим опалубку из волгодонсих плит
    2. по углам, в местах особой нагрузки оставляем (отгараживаем) кусочками той же плиты область примерно 20*20 см. в остальное льём пенобетон
    3. в получившиеся пространство вставляем арматуру 4 прутка 12-14диам. сделанные квадратом и связанные через каждые 20 см. 6-ой арматурой, заливаем туда тяжёлый бетон с вибрацией. марка беетона м250-450 чем круче, тем лучше.
    это моём мнение.
  8. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @LevchenkoSasha, в технологии меня смущает один момент, плиты огораживающие ж\б каркас, может их не оставлять в стене, а вытаскивать перед заливкой тяж. бетона ?
  9. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    @Texet777, ну... а как, они прилипнут к пенобетону. есть ещё вариант: сделать сначала колонны, а потом из обложить плитами и заливать. как тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/208343/#post-6513095
    только или трубу брать 200-250 или собирать из досок форму
  10. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @LevchenkoSasha, рассмотри вариант столбчато- ленчатого фундамента, себе под такой дом именно его выбрал
  11. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    @Texet777, столбчато-ротсверный получается или просто столбы под ленточный фундамент?
  12. Texet777
    Texet777
    Texet777
    @LevchenkoSasha, по мне это одно и тоже
    ростверк это ж\б лента соединяющая столбы
