Можно ли 100% обеспечить себя электричеством от солнца?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Леф3452, 10.03.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solarbat, к сожалению данный текст не поясняет как происходит согласование или я этого не понимаю. Если инвертор полностью копирует сеть - то потребляться будет оттуда куда ниже сопротивление. При этом в магистрали отнюдь не такой красивый синус и в результате будет болтанка потребления то с одного источника, то с другого в зависимости на какой части синусоиды мы находимся. Чтобы заметно снизить потребление со счетчика нужно сделать так чтобы именно напряжение (в большинстве точек мгновенное, по факту действующее) стало выше чем в магистрали.
    Если плюнуть на чистый синус гипотетически это может сделать и довольно просто (по аналогии с генерацией в сеть постоянного тока) - просто генерируем синус с повышенным напряжением, согласуем по фазам и генерируем через пару диодов в сеть. В результате синусоида станет еще хуже чем была в розетке, но работать будет. Еще проще через диоды генерировать меандр (модифицированный синус), но что тут уйдет в счетчик, что потеряется на диодах что уйдет потребителю и спалит его устройства совсем не понятно.
    Да и генерировать нужно не с амплитудой 311, а скорее с 325В. Все таки сети 230В уже бывают (3ф = 400В).
    Но вообще повышать действующее напряжение, как и менять форму синусоиды нехорошо.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :), ключевое словосочетание
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solarbat,
    Ага, а потом вспоминаем несчастные лампочки накаливания, для которых повышение напряжения на 5% снижает срок службы вдвое. Они конечно нежные, но есть и другие устройства не основанные на применении импульсных БП. Последних можно и меандром кормить.
    Это DC устройства в большинстве своем непритязательные, +- 10% почти всем ни по чем.
    В общем как согласовать грамотно два источника 220В для меня пока остается загадкой. Задачка кстати возникла имеено из-за собственного потребления инверторов. Хотелось бы сделать постоянно действующий инвертор скажем на 300Вт и включаемый по требованию мощный (2кВт в моем случае).
    Если грамотно выбрать первый то можно ограничится постоянными собственными потерями на уровне 10Вт. Это конечно не мало, но терпимо. А в недалеком будущем их на пару согласовывать еще и с магистральными 220В... Приключеньице :)
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    10 вт это слишком много после таких трудозатрат. В 2014 году уже продающиеся в электротоварах у метро преобразователи на 1.3 киловата за 2800 руб имеют потребление без нагрузки 15 вт.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вы измеряли?
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
  7. Любовь Магадан
    Любовь Магадан
    Любовь Магадан
    Магадан
    И живу я в Магадане..и солнца у нас много..бывает..и ветров очень достаточно...и насосная станция стоит дома...и холодильники..и компьютеры..и телевизоры...плюс еще теплицы две...плита электрическая..и весь полный набор для проживания в частном доме...вы конечно все так подробно говорите...но блин...я еще раз говорю...мне пожалуйста ..по человечески объясните...какие нужно искать для меня ветряки...где их искать...ну хоть ссылочку дайте...а с вопросом доставки я уже как нибудь буду решать...и сетевые стоблы стоят (если я правильно поняла про магистральную сеть)...
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solarbat,
    А подскажите схему в которой осуществляется сброс излишков на бойлер, что-то не понимаю как она реализуется, что в DC, что а AC.
    @wcreader, Подскажите пожалуйста модель инвертора, о котором говорите.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    вот так :) http://wattrouter.ru/wattrouter/
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Solarbat, @wcreader,
    спасибо. Пошел изучать.
    С Wattrouter понял. Решение сложное и неудобное.
    Инвертор. Инструкция
    http://files.sotmarket.ru/instr/elektronika-i-komputery/aksessyary/azu/preobrazovateli_napryazgeniya_azu/invertor-pitaniya-wester-msw-1300-24220v-1300w-0.pdf
    Пишут
    КПД инвертора >85%
    Ток без нагрузки (на входе) <0,25А
    КПД - ок
    Ток без нагрузки => 6ВТ => 0,5% номинала.
    Но далее по инструкции гы-гы:
    Речь ведь не о потерях, а о том что мощность инвертора полная, т. е. определяется в ВА, а не Вт. В то время как у асинхронных двигателей в зависимости от нагрузки и самого двигателя различаются коэффициенты мощности определяющие отношение активной мощности к полной. Отсюда и полтора раза.
    Но мощность автоинверторов и того, насколько она честная отдельный разговор. :)
    В любом случае спасибо за информацию. При случае поизучаю и куплю маломощный автоинвертор данной фирмы. (весьма не хватает инвертора типа 300Вт с малым собственным потреблением).
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реально они обманывают в 2+ раза и он потребляет около 0.6а от 25в без нагрузки. Иначе было бы еще сильно лучше.
