Ригель для опоры стропильной системы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Stylus, 10.03.14.
  1. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Здравствуйте, для опоры стоек стропильной системы планирую залить жб ригель, (красным цветом на Рисунке). От каждой стойки идет нагрузка 517 кг (взято из расчета стропильной системы). 7 стоек * 517 кг = 3619 кг на балку. Для расчета распределил 3619 кг на погонные метры. 3619кг/4,35 (длина пролета) = 831,95 кг/м. Внес пролет и нагрузку в программу получил сечение балки 0,13х0,25 с армированием 6 прутами 10-й арматурой. Балки буд опирать на армопояс.
    Правильны ли мои расчеты, может есть какие-то комментарии по данному конструктиву. Пришлось думать о заливке ригеля, т. к. решили оставить пространство на первом этаже под зал-кухню единым 4,35 м. на 7,7 м. Ранее планировали делать несущую стену посередине.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку вроде верно, но балка узковата, арматуру правильно не разместить. Марку бетона М100-150 ставте, если самомес.
  3. topos
    topos
    topos
    А вес самой балки где? Давайте, может нагрузки от поверим?
    Немного стренное сечение. Оптимальная высота главной балки 1/15 пролета
    (заглянул себя проверить в умную книжку... действительно 1/15 для прогонов 1/20 для второстепенных)
    Поэтому балку лучше 30х15 см.
    4.35 м - это пролет в чистоте? Расчетный пролет будет 4.6 метров
    Под нагрузку до 1 т/метр армирование такой балки можно сразу предсказать.
    - 2х12А400 верхняя
    - 3х12А400 нижняя
    -2х6А240 с шагом 200 мм поперечная
    Такой кркас удобно делать.
    Запас будет около 10%
    Бетон В15-В20
  4. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    @topos, армирование как на схеме делать или оба ряда смещать вниз балки?, если 30х15 делать
  5. topos
    topos
    topos
    Да, так. Это лучше всего (с моей колокольни)
    Можете оптимизировать.
    Вернюю взять не 12, а 10 мм (это мало, что изменит). Но если покупать пруты только для этой балки, то наверное лучше одного диаметра...
    Можно нижней не 3 стержня диаметром 12 мм, а два по 16 мм. Но это будет перебор по металлу (вам площадь нижней нужна 3.1 см,)и не оптимально.
