Подскажите по организации электропитания для колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Pavel Al, 10.03.14.
  1. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Что то никто особо эту тему не обсуждает. Неужели все прозрачно?
    Хочу подключить насос таким образом, что бы его при необходимости можно было быстро демонтировать и заменить другим. Значит подключение к электричеству должно быть непосредственно в колодце? Как обычно организуют розетки для подключения насоса, что бы их не заливало?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обычно розетку крепят с внутренней стороны домика..., чего здесь особо обсуждать то?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если так организовать то можно поставить влагозащищенную розутку под крышкой (домиком) колодца и все.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В пакет и на скочь (если без домика)
  5. Pavel Al
    Pavel Al
    Pavel Al
    Домик сразу ставить не буду, грунт то усаживается. Значит все просто, обычная розетка. Влагозащищенных насколько я знаю нет, как правило продают обычную + шторка. В лучшем случае прорезиненная. Значит постараюсь с внутренней стороны верхнего кольца + пакет. Как то колхозно :(
  6. x tra
    x tra
    x tra
    Если сохранение вилки на шнуре не критично, то можно использовать гелевую муфту. или клеммник в коробке ip67
  7. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Розетка внутри колодца удобно, однако зимой много конденсата, так что как минимум УЗО и ПАКЕТНИК с внешней стороны колодца желательно.
  8. x tra
    x tra
    x tra
    УЗО там меньше всего нужно
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Самый простой домик связи с грунтом не имеет, он просто надевается на верхнее кольцо. У меня на домике в внешней стороны под крышей стоит розетка, а провод от щитка заканчивается вилкой. Это сделано, чтобы без проблем можно было бы снять домик. Затем от этой розетки идёт провод внутрь домика, где стоит розетка для насоса.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Для ипользования внутри колодезного домика, где все-таки есть сырость, необходима пара вилка-розетка IP 67. Вилку с насоса придется обрезать. Подобные силовые разъемы от АББ обойдутся примерно в 1тр за пару. Искать в специализированных магазинах по электрике. Во избежание рекламы конкретных ссылок не дам, но желающим - в личку. УЗО и автомат ставить в доме, в щитке, от которого кабель идет к колодцу. Желательно использование кабеля типа АВБбШв (алюминиевый, дешевле) или ВБбШв (медный, дороже). Бюджетный вариант - ВВГнг в специальной ПНД гофре для прокладки в грунт, на худой конец - в ОТДЕЛЬНОЙ от воды ПНД трубе. Подобное решение конечно не из дешевых, зато надежно.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разбирал, менял розетки-вилки в колодце и у всех одна беда - ржавые, гнилые и влажные контакты.
    Всем советую термоусадку на клеевой основе.
  13. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Подскажите, можно обрезать штепсельную розетку от насоса в колодце. Провод протянуть в ПНД трубе в дом. И в доме сделать розетку на провод и включить в розетку. Длина провода на насосе 35м. ДО дома у меня от колодца 9 м.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @игорь липецкий, технически проблем нет. Остаётся только единственной вопрос с сохранением гарантии производителя.
  15. игорь липецкий
    игорь липецкий
    игорь липецкий
    Насос достался от знакомых Беламос на фирме.
    Думаю с гарантией вопрос не возникнет. Когда я отрежу эту розетку, другую розетку без проблем подсоединить потом к проводу с учетом всяких заземлений?
    И нормально если в доме будет в розетку включаться всякие там утечки?
