1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона - вопросы по ходу дела
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nialpe, 10.03.14.
  1. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    Сразу скажу весь раздел не осилил и возможно ответы на многие мои вопросы даны на n-ной странице k-ой темы, поэтому прошу просто ответить или дать ссылку. Ведь каждый дом - это детище своего хозяина, которое он считает уникальным и неповторимым.
    Дом из газобетона 10x10, плита фундамента и цоколь вылиты из бетона.
    Для порядка все вопросы нумерую, прошу вас ответ начинать также с цифры.
    1. Перепад по высоте цоколя в пределах 10-15 мм. Углы все равны в пределах 5мм. Местами есть явные горбыли 10-15 мм. Что с ними делать? Принимать за ноль и выходить по высоте углами на них или каким-то образом стесать?
    2. Выбор отсечной гидроизоляции. Что выбрать? Вроде как технониколь у многих. Какая именно? Там полно наименований.
    3. Укладка отсечной гидроизоляции. Если оставлять горбыли из 1 вопроса, то класть прямо на них? На подготовленное битумным праймером основание или выровнять растровом сначала, а потом класть?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    1. Ищете самую высокую точку и от неё начинаете плясать, точнее, вести стены.
    2. Рубероид в два слоя. Можно и технониколь конечно, были б деньги.
    3. прямо на фундамент, как есть укладываете. Если только какие то острые выступы есть, то их срубаете. При желании можно праймером сначала обработать.
  3. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    2. Деньги есть. Что из продукции технониколь брать?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Есть материалы на бумажной основе, они идут с буквой Х.., например ХПП, есть на полиэстере с буквой Э, например ЭПП, они гораздо дороже, в Вашем случае достаточно первого.
    Первый ряд блока кладется на раствор, минимальный шов в самом высоком месте цоколя, и далее по нивелиру и шнурке.
  5. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    4. После заливки железобетонных перемычек над проемами дверей (окон) ряд газобетона на клей или на раствор?
    5. Если на клей, то как добиться ровного основания? Есть ли хитрости при устройстве опалубки, чтобы верхняя грань перемычки была ровной.
    (u-блоки не рассмастриваются)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Опалубку делаете из доборных блоков. В момент заливки бетоном получившегося корыта выравниваете шпателем широким бетон в ноль по крайним блокам, можно даже с небольшой впадинкой делать, миллиметров 5. А потом продолжаете укладку на клей.
  7. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    Доборные блоки на что опираются? на воздух?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Зачем на воздух. Делаете опалубку, и из доборных блоков выкладываете "корыто", аналог U-блока.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Оплубку склеивал на двойных щитах от мебели. Вот так примерно:
    Торчащие неровности под кладку второго этажа удалял вот таким диском:
  10. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    Вопрос мой про устройство монолитных железобетонных перемычек без использования u-блоков и их заменителей - опалубка из досок, кладется арматура, льется бетон.
    вопросы те же - 4 и 5 - какие можете дать советы?
  11. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    6. деревянные балки межэтажного перекрытия на армопояс просто кладете или фиксируете шпильками, заблаговременно их встраивая в армопояс перед заливкой?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сделайте опалубку на 3-5 мм ниже уровня рядом лежащих блоков. И аккуратно загладьте бетон шпателем после заливки, чтобы камни не торчали. Тогда следующий ряд блоков снова на клей.
    Перемычку из одного бетона желательно утеплить пенопластом.
  13. Nialpe
    Nialpe
    Nialpe
    Вроде залил ровно, на выходных сниму бока и гляну что вышло.
    по вопросу №6 - кто как делает?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Межэтажные балки просто укладываются на армпояс, и обкладываются блоком, можно временно несколько досок набить, от смещения. Потом они с двух сторон досками обошьются и никуда не сдвинутся.
  15. unborn77
    unborn77
    unborn77
    Позволю себе задать вопрос в ветке, да прости меня автор :)
    Оконная перемычка шириной 1.5 метра как армируется? Учитывая, что окно в стене, на которую лягут плиты перекрытия и второй этаж мансардный...
