Как грамотно провести проводку в гараж?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mustafin A, 10.03.14.
Сколько жил провода нужно тянуть от ВРУ до распределительного щитка в гараже?
  1. Два (фаза, нуль)
    4 голосов
    26,7%
  2. Три (фаза, нуль рабочий, нуль заземление, разделив их в ВРУ)
    8 голосов
    53,3%
  3. Нанять электриков и не морочить людям голову дурацкими вопросами!
    3 голосов
    20,0%
  1. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я тут новичок, поэтому прошу не закидывать помидорами. Ну хотя бы не сразу!
    Попробую создать новую тему. Перечитал кучу всего на форуме и в сети, но, так до конца и не понял (скорее всего так читал:|:) как будет правильно "по фэн-шую":)
    Итак, к делу.
    Убедительно прошу совета в такой ситуации:
    - имеется железобетонный гараж типа "колпак";
    - ВРУ 0,4 кВ на отдельностоящей опоре в 25 метрах от гаража. Ввод в ВРУ выполнен четырьмя проводами (три фазы и рабочий нуль), внутри установлен основной автомат перед счетчиком, непосредственно сам счетчик и еще один автомат (однополюсной 25А, от которого нам и надо выводить провод к гаражу);
    - выделенная мощность - 5 кВт (0,2 кВ);
    - опора имеет снизу металлический штырь заземления, который прикручен болтом к корпусу ящика ВРУ, внутри этого ящика никаких шин для зазепления больше нет;
    - также внутри ВРУ есть нулевая синяя шинка;
    Вооот...
    Правильно ли я понимаю что сечения 2,5 кв. мм (естественно медь) достаточно если вести в гараж от ВРУ (прокладывать буду по натянутой по ряду гаражей струне)?
    Сколько жил должно быть две или три? Надо ли вести заземляющий провод от ВРУ в гараж и куда его присоединить в ВРУ если там нет шины заземления? На корпус ВРУ?
    Или же можно кинуть от ВРУ до гаража двужильный провод, а в гараже сделать своё заземление (контур)?
    УЗО 25А/30мА подойдет для установки на входе в гараж?
    Пока всё.
    Спасибо заранее:|:
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Для 25А кабель не менее 4 квадратов.
    Три жилы, если вводной кабель не менее 16 квадратов, то зануляетесь на рабочий ноль.
    УЗО 25А-30мА подойдет.
  3. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Спасибо большое!
  4. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Тогда еще такой вопрос. В ВРУ я соединяю на нулевой шине рабочий ноль и провод заземления, а в распределительном щитке в гараже ставлю две шины - нулевую и "землю"? "Землю" в гараже соединяю с контуром? То есть получается повторное заземление. Так?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зануление без заземления точки разделения запрещено.
  6. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Простите, Уважаемый, а мне эта фраза должна о чём либо говорить? Объясните подробнее пожалуйста?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Получится щиток для самоубийцы... Нормальных схем просто валом на форуме, неизвестно где и что Вы читали. Делайте систему ТТ, земля отдельно от нуля. И схема приобретёт вид: вводной АВ - СЧЁТЧИК - УЗО сразу после счётчика с током утечки 100 или 300мА и на ток не менее чем вводной АВ, в вашем случае на 32А -далее кабель 2х4мм2 - вводное УЗО уже в гаражном щите 32А/30мА и дальше автоматы на нагрузку... Замля уже от своего контура рядом с гаражом.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нельзя ничего просто так занулять! Зануление уже давно запрещено! по ПУЭ и по здравому смыслу так как ноль может иногда стать и фазой в результате аварии на линии или ошибки элеХтриков. Читайте форум, всё уже описано стописятраз.
  9. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    А как быть с тем что электрики из сетевой компании, которые монтировали ВРУ, соединили с землей нулевую шину?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они сделали типо повторное заземление нуля, и как обычно 100% после счётчика:aga: Но где Вы об этом писали? -
    :faq:
  11. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    О пардон:aga: Работа сутки через сутки, а тут еще света хочется... Значит какой все же правильный вариант?
  12. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Правильно, они тот штырь под опорой прикрутили к ящику ВРУ и проводом к нулевой шине. Но я тогда не понимаю зачем мне третью жилу вести в гараж?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо Вам третью жилу вести в гараж, я же Вам написал как надо делать выше -
  14. Mustafin A
    Mustafin A
    Mustafin A
    Биробиджан
    Понял, спасибо!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - не понять, но/а сделать!
