Вонючий камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем garmon, 02.01.09.
  1. garmon
    garmon
    garmon
    Имеется печ-камин "Печёра". Примерно через 15мин после розжига начинается дымно-дегтярный запах. Топлю только с закрытой дверцей. Тяга отличная - пламя зажигалки шустро втягивается во все поддувала( их два). Пыль регулярно высасываю пылесосом чтобы не подгорала. ПисАл изготовителям - они посоветовали снять верхнюю крышку и поискать с фонарём струйки дыма. Ничего не обнаружил. Короче, намаялся до хохота!
    А теперь посоветуйте что-нибудь, изучу любую глупость...
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    дымоход утеплён?
  3. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Возможен вариант, что металл (наружные поверхности) обработан чем то маслоподобным. Пока сия кака не выгорит, не избавишся.
  4. garmon
    garmon
    garmon
    Дымоход утеплён. Обёрнут стекловатой "ИЗОВЕР". Пахнет примерно тем, чем топлю. Например, если подкладываю гудрон, то им и пахнет. Запах исходит из пространства между топкой и внешним кожухом. Краска давно "прожарилась", и её запах уже давно ушёл. Этой вони тем меньше чем холодней погода и тем больше, чем загруженней "подвал" камина дровами. Пробовал замазывать сварные швы(везде) и технологические щели (в поддувале) высокотемпературным герметиком (выше 1000 град.). Нулевой результат. Высота дымохода~8м. Возвышение над коньком~90см. Ну не знаю, что ещё сообщить...
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    По всей длинне или как?
  6. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Ну вообще то такие "машинки" рекомендуется топить ТОЛЬКО дровами.
  7. garmon
    garmon
    garmon
    Дымоход не утеплён на верхних 1,5 метрах.
    А гудрон я подложил только в исследовательских целях один раз. Примерно 50 грамм.
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Слышал, тоже подобное: Мужик топил дровами напиленных из шпал - такая вонь стояла - думаю, похлеще Вашей
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А если серьёзно: осмотрите внимательно топку изнутри (а не снаружи!) с фонариком, нет ли трещин, не плотных швов. Могут быть трещины заводского характера или образовавшиеся при перетопе. Ещё может быть не плотный стык топки с трубой. Желаю удачи!
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Проще промазать огнеупорным герметиком.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это сразу началось?
    Если не сразу, то стоит наверно вычистить сажу в трубе.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Взорвите в закрытой печке маленькую новогоднюю питарду (только не мощную). В местах не плотности давление воздуха выдавит пыль от золы наружу, а она закрасит собой место имеющейся неплотности. Купите тугоплавкий силикон (+1200с) и заделайте это место.
    Если боязно, подсоедините обычный пылесос наоборот. :)
  14. garmon
    garmon
    garmon
    Для dimar, sanek! Прочтите моё сообщение от 02.01.2009, 21:39 в этой теме. Там информация, которую вы запрашивали.
    Для любителя пЕтард! Хоть камин сделан из стального листа(4мм), но дверца топки застеклена весьма дорогим стеклом. Так что совет взорвать пЕтарду в топке годится только для подлого соседа.
    И сирот не обижай - береги патроны!
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Могу предположить, т.к. с "печерами" не сталкивался, на саму топку вставляется переходник, так вот если этот переходник перевернутый(не правильно вставлен), то соотвественно он торчит в дымосборника и образует карман, как я уже писал, но повторюсь проверьте стык топки и переходника. (дым попадая в карман, как самую высокую точку дымосборника выходит в неплотный стык и даже хорошая тяга не поможет).
