Помогите доделать канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Huntervegas, 10.03.14.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Стоит оставить как есть или всеже сделать угол 90гр?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет смысл сделать 2 по 45. Вода может сильно разгоняться на этом метре, и потом 25 метров - переделывайте.
  3. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    в вертикальную трубу втыкаются 2 уголка по 45 градусов - воткнуть один уголок в другой уголок и далее пошли 25 метров ? Правильно я понял?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  5. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    Извиняюсь конечно... новую тему неохота пилить...
    у меня яма. из дома идет труба прям в яму и она выше воды всегда... в нее залетает запах тк там холодно и летит в дом по трубам... бывает воняет. нужно в яме ставить типа сифона что то?
    может сделать там не знаю из колен заворот и будет водяной затвор? или опустить буквой Г и продлить до половины ямы и будет в воде стоять.
    ? пытался гуглить но гугл меня не понимает
    ах да и еще слышно когда спускаешь как вода в яму падает это напрягает)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С этим придется смириться. От запаха вентстояк и гидрозатворы.
  7. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    но в конце трубы которая в яме не нужно делать гидрозатвор?
    вентиляция то есть в самой высокой точке в доме я вывел трубу в шахту вент канала
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может быть причина именно в этом?
  9. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    может быть. про это я и говорю. что если в яме сделать гидрозатвор и тогда тогда там не будет такого сквозняка. и вакуума не будет в системе тк есть вентканал. и запах не будет тянуть с самой ямы. разве нет?
    это по идеи не чем не грозит ведь
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Запах все равно будет в трубах тоже не розы. Да и септик вентилироваться не будет - а это плохо
