Помогите совместить два котла в одной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Роман RUS, 10.03.14.
  1. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Добрый день, Уважаемые форумчане. Прошу помочь знатоков и людей с опытом в построении СО с двумя котлами, Дизель и ТТ.
    Имею: Хорошо утеплённый дом без отделки в 3 этажа 430 кв. м. Уже проживаю постоянно.
    Отоплени сделано на всех этажах, но третий не включаю.
    Пол зимы грелся только солярой, затем образовались кой какие дрова и спалил их в стоящейм как резервном буле. От этого расход соляры упал в три раза (Бренеран АОТ-14 тип 02).
    Плюс, образовалась возможность получать поддоны от друга бесплатно и с доставкой. А теперь ещё и уже разобранные, Только досочки.
    Буль, при температурах до минус 5-10 полностью справляется с отоплением. Подкидываю раз в 3-4 часа если я дома, за это время в нём ещё достаточно углей.
    Если дома никого, то часов за 5-6 потухнет и нужно будет по новой разжигать, как и утром после ночи. Но т. к. дом каменный с жб перекрытиями, теплоёмкость соответствующая и холодно не становится.
    Учитываю образовавшийся доступ к бесплатным углеводородам, заказал аквабуль, который хочу подключить в СО.
    Прошу людей с опытом и знанием подсказать, как реализовать совмещение дополнительного оборудования с уже имеющимся.
    Что хочу: СО с двумя котлами. Основной АкваБуль, резервный Ламбо.
    Вероятно должно быть два круга, малый и большой.
    Большой круг с АкваБулем и буферной ёмкостью.
    Малый круг, вероятно должен быть таким, какой СО является сейчас.
    Хочется чтобы в СО подавался теплоноситель 60-65 градусов, при этом расчитываю прогреть буферную ёмкость до 80-90. Вероятно нужно реализовать гдето и както подмес
    Вероятно потребуется насос, гидрострелка и много чего ещё….
    Малый круг должен подключатся если температура воды упала до +40-45. Котёл включится сам, у него есть комп, но нужно чтобы отключился буль и буфер.
  2. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Вот набросал примерную схему в простом варианте, предполагающим ручное перекрытие кранами большого круга. Не совсем понятно как работают термо клапана и какие лучше брать.
  3. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    А вот и вариант 2. Прошу высказать мнения, критику, советы и опыт. Спасибо!
  4. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Есть тут кто? :flag:
    А вот и вариант 3
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схемы лучше всё -таки в формате jpg, попытки открыть xlsx - успеха не имели ...:close:.
  6. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Добрый день. Спасибо что откликнулись. Файлы переделал, должно открыться. Печку мне уже привезли (тяжесть жуть какая). Изучая форум, прихожу к выводу что система должна быть на сколько возможно простой. Насосы буду подключать через ИБП. Надёжность смесительных и распределительных клапанов не совсем понятна, были случаи отказов в работе, что тогда будет? Буферные ёмкости думаю разместить в утеплённом коробе на третьем этаже. Печь в утеплённой нише, на первом.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В тоже время включаете в простую СО девайсы (ИБП, насосы) при отказе которых...:close:
    Получите ТА с возможностью зарядки в режиме ЕЦ, но отдать тепло в СО при таком расположении ТА сможет только посредством насоса. Все представленные варианты схем принципиальные - диаметр/длины, разводки, расположение приборов по вертикали?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот этот момент, если можно поподробней, как Вы его видите.
  9. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Ну это когда топиться печь, то задействован контур БЁ, Если не топиться, то без неё. Как то так...Но это хотелки с пока не понятной реализацией.
  10. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    "Получите ТА с возможностью зарядки в режиме ЕЦ, но отдать тепло в СО при таком расположении ТА сможет только посредством насоса." Совсем без этого не обойтись конечно. Будет один насос через ИБП на Акватэн для безопасной эксплуатации. И по поводу открытости/закрытости СО, Думаю что при малом круге СО получится закрытая с РБ (как сейчас) а при большом открытая с (переключение думаю необходимо реализовать вручную) с свободным для этого верхним баком.
  11. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    "Все представленные варианты схем принципиальные - диаметр/длины, разводки, расположение приборов по вертикали?" В существующей системе трубы металлопласт. Стояки 32, разводка по этажам 26, от разводки к батареям 16. На каждом этаже от вертикального стояка, в противоположных направлениях горизонтально расходятся по два контура (подача и обратка) с примерно равным количеством батарей. И так на каждом этаже.
  12. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    По поводу буферной ёмкости: Есть два варианта, либо собственно БЁ в которой вода из СО протекает и далее в контур отопление. Либо в каждую бочку вставить теплообменник из медной трубы 3/4 метра 1,5 в каждую и всё спаять, тогда получится ТА с разделёнными потоками...вот думаю что лучше или скорее целесообразней.
    Почитал про ИБП и прочее... на ТТ котле нужно делать ЕЦ...Через бочки интересно вода сможет пройти. Там столб от буля метров 8 будет, далее вниз через бочки "змейкой"
  13. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Вот такой появился вариант с ЕЦ в ТА. Будет ли поддерживаться ЕЦ через обесточенный насос на обратке если что? И какие трубы применять в таком случае? На печи вход-выход 57 труба.
    Вариант вообще живой?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    БЁ буферная ёмкость, на форуме более используемое ТА- тепло аккумулятор. Как вариант к рассмотрению:
    ТТ->ТА контур с ЕЦ разность высот между ТТ и ТА более чем достаточная, условие обвязать этот контур стальной трубой Ду50, контур ТА-> СО ПЦ с узлом подмеса (по образу подобию ТП) с Т* макс.= 70*...75*.
    Зачем? :faq: У Вас открытый РБ для ТА, будет однозначно находиться выше всех приборов, и высота столба для "антикавитации" приличная.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    По схеме #13 не увидел диаметров стояков ТТ-ТА и соединительных между бочками.
