1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стена из ракушеблока, проблема с временным отмостком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman82, 10.03.14.
  1. Roman82
    Roman82
    Roman82
    Атырау
    Добрый день уважаемые форумчани.
    вот наконец то собираюсь строит свой дом, но пока денег хватает только на построику из ракушеблока 40см и утеплить плотным пенопластом 50мм, на облицовку кирпичом буду делать через 2-3 года.
    Можно ли делать такую отмостку из листа или просто уклон сделать? стройство стены.JPG
    Буду рад любому совету
    Спасибо
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    За 2-3 года незакрытый пенопласт превратится на солнышке в труху. Если это не смущает, тогда можно и из листа сделать временные отливы.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Лучше сделайте отлив, только крепите его к стене, но вертикальную грань пускайте по пенопласту, не по стене.
  4. Roman82
    Roman82
    Roman82
    Атырау
    Решил сделать руберойдом юбку вместо листа 1 варианте, вверх 10 см наклею на ракушеблок и по фундаменту опускаю над пенопластом, как раз ширина рулона подходит.
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Лучше с ватой или пенопластом) А если вы о воздушной прослойке - не сыграет роли
  6. Roman82
    Roman82
    Roman82
    Атырау
    То есть, пустота между балками не будет звук изолировать! внутр подложить что нужно камыш, минвата, стекловата, пенопласт, вариант экологично? доступно как сделать, чтобы было не слышно топот шага сверху?
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Что пустота изолировала - нужно делать её герметичной, в данной обстановке вы это не сделаете. Я же вам писал - минвата Роквул или ЭППС - он экологичный. Слышно будет, если прямо топать наверху, но гораздо меньше.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У пенополистиролов (в том числе ЭППС) параметры звукопоглощения аховые. То есть ППС ни разу не является хорошим звукоизолятором. Лучше, чем ППС, звукоизолирует минвата, в общем, любой плитный ватный материал. Если хотите суперской звукоизоляции - надо учесть кучу нюансов, а перед этим прочесть хотя бы ознакомительные вводные по распространению звуковых волн в различных средах. Так, скажу, что по скорости распространения звуковых волн известной всем резине - конкурентов нет, она в ней очень мала.
    А вообще - это целая наука, и стоит ли заморачиваться - баальшущий вопрос.
