Котел Beretta CIAO - низкая температура ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alex ns, 10.03.14.
  1. Alex ns
    Alex ns
    Alex ns
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Котел новый турбированный, только произведен запуск, оборудование устанавливала фирма-застройщик, подключали и производили пуско-наладочные работы - газовики. При пуске была проверена работы только системы отопления. В режиме отопления - все работает хорошо, греет мощно. Чуть позже сантехники произвели разводку ГВС. И тут-то обнаружилось что нагрев воды работает плохо. Да, он работает стабильно, включается режим сразу же как только открыли краник гор. воды - в этом всё как часы, но проблема в температуре! Если в режиме отопления котел выдает все 70-80 градусов (отображает на табло), то при включении режима ГВС - температура в миг падает до 15-20 градусов, после чего, в течении минуты-двух температура на табло доходит максимум до 35 градусов и дальше никак, даже если регулировку до упора установить в + на максимум! Как вы понимаете, информация о температуре отображает не воды, а всего лишь теплообменника (как мне объяснили), то есть по факту вода чуть теплая - стабильно теплая, без перепадов температур, можно сказать еле живая. Естественно принять душ ну никак не получится.
    Скажите, это нормальное положение дел, или нам котел не донастроили? Как обычно теперь все валят друг друга, и непонятно кто накосячил.
    Очень прошу подсказать, в чем может быть дело. Подача воды у нас централизованная, давление отличное. Вот фото передней панели:
  2. stefi
    stefi
    stefi
    @Alex ns, Пожалуйста, для демонстрации фото пользуйтесь кнопкой загрузить файл, а не сторонними ресурсами.
  3. Alex ns
    Alex ns
    Alex ns
    @stefi, не вопрос. учтем
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Alex ns, Может слишком большой проток воды? Кран не на всю пробовал открывать?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Alex ns
    У Вас, скорее всего, подача газа - недостаточна! Ваши наладчики недоглядели (замер на входе), что падение давления ниже 14 мбар, при режме ГВС (мощность максимальная). 845-й при этом входе - не регулируется! :hello:
  6. Alex ns
    Alex ns
    Alex ns
    Да, пробовали, никак не повлияло, лишь раз увидели на экранчике температуру 37, а так, всегда 35 максимум...Сначала подумали, что котлу нужно время, оставили на полчаса открытым кран горводы - вода все время была стабильно теплая, без каких-либо перепадов, ни разу до горячего состояния не дошло.
    Спасибо за ответ! Попробуем достучаться до газовиков, чтобы проверили давление газа. Что касается "845-й" - не поняли, но газовиков встряхнем обязательно!
    Спасибо вам ребят, за столь быстрые ответы.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Скорее всего давление газа в динамике.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Sit (sigma) 845 - газовый клапан на этом котле. Замер делается, в начале, по нижнему штуцеру "in" в статике и в динамике. Если газовики не поймут, что такое 845-й, к котлу не подпускайте. Сами не делайте.
    Чревато! :nono::)
