Сувальдный замок (ремонт или замена)?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ту144, 10.03.14.
  1. Ту144
    Ту144
    Ту144
    Аддис-Абеба
    Сувальдный замок KERBEROS 3-ригельный в стальной двери. Куплен в 05 году.
    Закрыл снаружи обычным ключом на два оборота (не на 4), чтобы можно было открыть монтажным ключом. При попытке открыть монтажным ключом, заупрямился, потом открылся, потом заклинил в положении с не полностью выдвинутыми ригелями. Слава богу при открытой двери.
    Ни монтажным, ни обычным ключом не поддавался. Ни туда, ни сюда.
    Снял замок, разобрал. Всё вроде на месте. Все пружинки целы. Всё собрал назад. Замок заработал. Прогнал пару раз туда-сюда, опять заклинил.
    Снова разобрал. Помазал все сувальды маслом от триммера (наверное, веретёнка). Собрал опять.
    Работает. 30 минут гонял туда-сюда с обеих сторон. Работает.
    Боюсь ставить назад. Вдруг заклинит в закрытой двери. Что с ним было-то? И что делать: ставить назад или нет?
  2. Игорь190881
    Игорь190881
    Игорь190881
    Пермь
    А вот маслом зря смазали! Если работать будет, то скорее всего не долго. Сувальдные замки маслом не смазывают, т. к. со временем на сувальды налипает грязь и метал. опилки, и сувальды клинят. Лучше сейчас сувальды промыть WD-40, и вытереть на сухо. А вот почему клинит? Надо отдать спецам по ремонту, можно конечно обратно в магазин, но боюсь начнут ерепениться, т. к. Вы его вскрыли.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    конечно не по теме но...будучи маленьким смазал часовой механизм маслом...подсолнечным. Последствия - часы в мусорке, попень подружилась с тапком :)
  4. Zlaten
    Zlaten
    Zlaten
    Масло мазать не надо там все запчасти анодированы не заржавеют.
    1 вариант если замок долго эксплуатировался вырезы на сувальдах и на ключе могли износиться и теперь ключ просто не подходит к сувальдам. вариант попробовать сделать ключ в мастерской с небольшим плюсом в вырезах.
    (изготовление ключей может обойтись дороже самого замка) и не факт что этот способ сработает. проще заменить корпус замка.
    2 вариант замок немного раскрутился, разболтался в процессе работы поэтому ключ не совпадал с сувальдами. Вы его протянули и все встало на свои места. то есть можно пользоваться не опасаясь.
    3 вариант замок новый, не был хорошо протянут на заводе, дальше смотрим вариант 2.)
  5. ded54
    ded54
    ded54
    У ключа Чиза после падения отломилась крайняя "бородка". Осмотрев все ключи, выяснилось, что у всех ключей эта "бородка" на грани излома. Решил место излома обработать и перекодировать замок. При перекодировке ключ повернулся только на два оборота, дальше никак. Почему? Для меня пока тайна. Подскажите, пожалуйста, алгоритм изготовления запасных ключей для замка Чиза (длина ключа 95мм, номер на упаковке 06520-51-1).
