Два фундамента и армопояс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем idz1979, 10.03.14.
  1. idz1979
    idz1979
    idz1979
    Оренбург
    Имеется фундамент ленточный 8 на 10 метров бутобетонный без арматуры, глубина 60 см под ним ПГС 30 см, на нем стоит сруб
    после этого был сделан фундамент для пристройки размером 4 на 10 примыкающий соответственно к данному фундаменту - бетон с арматурой, глубина см 80 подушка 30 см, под старый фундамент сделан подкоп и залит бетоном.
    скважины под воду бурят здесь глубиной 70-80 м.
    как теперь сделать грамотнее такую конструкцию (я понимаю что все что было сделано раньше ошибка на ошибке но тем не менее)
    предполагается сделать такого типа пристрой из газобетона или шлакоблока и накрыть все одной крышей
    правильным ли будет такой вариант?
    залить по второму фундаменту (4х10 м) армопояс высотой 30 см с переходом на фундамент крыльца (те что бы он как бы лежал на втором фундаменте) и далее внахлест на старый фундамент (сантиметров 10 нахлеста сверху) и наружу по периметру старого фундамента расширить на 30 см и все это залить бетоном с армированием. Мое художество ниже (красным показано то что я хочу залить наподобие армопояса)
    в итоге хотелось бы обложить все это кирпичом по расширенному фундаменту
  2. idz1979
    idz1979
    idz1979
    Оренбург
    Что то мне никто не отвечает (
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Непонятно что будет являться фундаментом крыльца ? Армпояс подвешенный консольно ?
  4. idz1979
    idz1979
    idz1979
    Оренбург
    нет, я второпях не нарисовал, фундамент крыльца будет полноценный ленточный армированный. Я так предполагаю. Т. е. с армопояса я думаю сделать переход в фундамент крыльца и далее по примыканию к старому фунаменту по периметру подлить ленту армированную шириной 30 см, которая в итоге будет являться в т. ч опорой под обкладку кирпичом
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нормальный вариант вроде. Утепление грунта обязательно .
